[quote="marcosza"]Error halcon 2000 ya hice las pruevas necesarias el ups funciona de manera continua mientras exista tension en la batareia dentro del umbral, con la bateria cargada calculando un cosumo de 200 wats (tv y una lus) mantengo encendido el tv por 8 horas. La bateria que use es una barta de 75 ampers, grqcias igual por tu comentario[/quote]
Hola marcosza, la MAYORÍA de UPS viene preparada para el funcionamiento tal cual lo indicaron los colegas rugek2 y halcon2000 : Funcionar unos minutos (puede ir de 20min. a 60min, depende la batería) para guardar y cerrar todo en la pc, apagarla normalmente, y no se dañe el sistema.
Por eso, vienen con baterías de 12V, que van desde los 5 Amp hasta los 10 Amp.
Ahora, lo que vos estás haciendo, es reemplazar dicha batería por una de 12V / 75 Amp.
Es lógico que el tiempo de duración va a ser mayor, y vas a tener más poder de consumo.
Pero es cierto que no están preparadas para ello, por lo tanto, no creo que cargue esa bateria una vez descargada, y tendrías que hacerlo vos de manera externa (con un cargador de baterías de auto).
Pero allí no acaba el problema, también está el tema que mientras la ocupás, el sistema tratará de cargarla, pero se sobre-exigirá al comprobar que no puede (pues su amperaje de carga es mucho menor al de la batería), y no creo que pase mucho hasta que sufra algún daño en sus circuitos.
Si pretendes trabajarla así, deberás desconectar su sistema de carga, y cargarla con el cargador externo cada vez que se agote.
Eso sin contar que no hay garantías que su cableado interno soporte tanta corriente de demanda.
Comenta resultados.
Saludos !!
