Hola Javier, saludos.
Bueno, como para ser lo mas concreto posible para contestar tu pregunta te dire, el problema al poner memorias en ese motherboard es que hay quwe tener en cuenta el FSB, es decir deberias saber primer que micro es el que tienes instalado, para saber cual es la frecuencia de rabajo y asi poner la memoria correcta. Es decir que si por ej usas un celeron, no tiene el mismo FSb de trabajo que un dual core o core 2 duo, ahora, cabe aclarar que ese mother y como casi todos los biostar tienen esos inconvenientes a la hora de agregar memoriate aconsejo uses dos memorias identicas y hgas un reset de bios para que sincronice automaticamente las memorias, o en su defecto, pongas solo 1 modulo de la marca que sea pero de 4 gb y deberias obdtener el mismo resultado.
El roblema no es la compra que haces, ni las marcas de las memorias, el problema es el mother del tipo genérico que tienes, en este caso el Biostar. Saludos y esperamos comentarios!
