netbook Novatech no enciende
baraunamastercom
Hola, tengo un problema con una netbook del gobierno marca Novatech, cuando la prendo no da imagen, solo prende el led lel botón de encendido 2 segundos y se apaga, luego conecto el cargador y el led del botón de encendido prende y apaga. Ya le cambié memoria, la probé sin batería, le desconecté todo a la placa y sigue todo igual. ¿Qué puede estar pasando?
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes has intentado entrar al bios o conectar un monitor externo un saludo cordial
ursulita024
desarmar y quitar pila de bios,prueba y comenta
baraunamastercom
Gracias por las respuestas buenoentrar ala BIOS no se puede ya q no enciende conectarlo a un monitor ya lo intente pero tampoco yaq se apaga no da nada de imagen y quitarle la playa lo intente y todo sigue igual
baraunamastercom
Hola buenas noches ya me iba a acostar pero tengo tiempo para darte algunas ideas por de pronto mide el voltaje del cargador ya que por lo que comentas se esta protegiendo de algo en tu caso no es por exceso de temperatura y si no te deja entrar ni al bios parece un problema de harware chequea bien la entrada de alimentaciÓn un saludo maÑana cuando vuelva de mis clases de informÁtica me comentas que tengas una buena noche
baraunamastercom
Ya e probado con 3 cargadores diferentes y todo sigue iguasolo ssin cargador el led del botón de entendido prende 2 seg7ndos y se apaga y con cargador el les prende y apaga pero no muestra imagen no carga nada esta como muerto solo marca la luz del les de encendido
Hola a ver que se puede hacer pues es una averÍa complicada el led de encendido parpadea ya que suelen dar un codigo de averia para ayudar a los tÉcnicos segÚn la marca
yace0909
la maquina se te prende y después de apaga? o el led indicador solamente?y la maquina sigue prendida. saludos
rominadelpozzi
Chip de vídeo, asegurate que este con grasa térmica. Es muy seguro que será eso según lo que leí
baraunamastercom
La makina se prende luego se apaga y tiene grasa termica cuando le conecto el cargador el de carga de batería y de encendido prenden y apagan por más q lo doje un largo rato encendido no calienta nada
rominadelpozzi
probaste sacandole la bateria? solo corriente?
baraunamastercom
Si ya probé poreso escribí en el msj anterior q con el cargador no se apaga pero prende y apaga el les de encendido osea qda como titilando y no da nada de imagen ni prende ningún otro led ya ise la prueba con un monitor externo pareciera qq la mother esta en corto puede ser?
El titilitando del led es un cÓdigo consulta en la web del fabricante un saludo cordial
rominadelpozzi
Mira por todo lo que me decís, para mi es el chip de video que se ha recalentado. Tendrías que resoldarlo, no es dificil.
Flasche21
Probaste arranacando la PC sin ningun componente? Sacale RAM, DISCO RIGIDO, PLACA DE RED, BATERIA, etc y prueba si arranca. Si arranca sin nada empeza a poner de a poco cada una de las partes para ver cual es la que esta fallando. Saludos
baraunamastercom
Si ya probé de desconectar todos los componentes y todo sigue igual y si por lo q parece es el chip de video
rominadelpozzi
Si , si has hecho todo lo que se ha comentado en el post. Es el chip de video.
DRF2K
DRF2K
1
hace 6 años
hace 6 años
como lo solucionastes?
Cristian Manuel
hace 1 año
hace 1 año
Eso es por que tiene un corto hay que analizar con fuente de laboratorio
