PC Chips M810LR necesito actualizar BIOS
leandro_dilda
hace 18 años
hace 18 años
amigos del foro: necesito actualizar el bios de un mother pc chips M810LR, he entrado en la pagina de descarga del fabricante pero veo que hay varias versiones de este bios, y no se cual es el que corresponde, la pagina es: http://www.pcchips.com.tw/PCCWebSite/pcc_index.aspx?MenuID=0&LanID=1 gracias
CHARLIELD
CHARLIELD
1.350
hace 18 años
hace 18 años
8) Tenés que confirmar la versión exacta del BIOS para no dañarlo, revisá el número que tiene, y la versión, también adjuntá una imagen de tu tarjeta madre para poder ayudarte mejor. Saludos.
leandro_dilda
hace 18 años
hace 18 años
aca mando el mother M810 LR
CHARLIELD
CHARLIELD
1.350
hace 18 años
hace 18 años
Probá con el de aquí, por tu propia cuenta, pues el BIOS exacto no lo pude localizar. Es de una M810(v.7.1). http://www.pcchips.com.tw/PCCWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=175&DetailName=New&DetailDesc=&CategoryID=1&MenuID=6&LanID=1 En todo caso, el más cercano sería este de una M810L(v9.1m), si vas a intentar, primero intentá con este. http://www.pcchips.com.tw/PCCWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=224&DetailName=New&DetailDesc=&CategoryID=1&MenuID=6&LanID=1 Suerte.
rmnalk
rmnalk
211
hace 18 años
hace 18 años
Noooooooooo, no pruebes con nada que no sea exactamente igual, yo una vez trate de actualizar una pcchips con el bios mas parecido que encontre porque no encontre elguno que fuera el exacto el la pagina de soporte y la mate ya no funciono para nada, hice el procedimiento que me decian en la pagina de soporte para recuperarla y nunca se pudo, era una maldita m7vig, te recomiendo que abras un caso en la pagina de soporte en ingles y de alli te mandan el exacto en caso de que el BIOS que buscas no este en la pagina. Saludos a todos.
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 18 años
hace 18 años
bajate de internet el everest home edition, este programa ademas de otras muchas cualidades te detecta todo lo que tengas y te da una pagina para que bajes la actualizacion o los drivers, probalo que tambien funciona con el bios
CHARLIELD
CHARLIELD
1.350
hace 18 años
hace 18 años
8) También probá aquí: Viene con el sistema operativo: "C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Microsoft Shared\MSInfo\msinfo32.exe"
maxiosuna
hace 16 años
hace 16 años
como a alguien todavia le puede servir, aca estan las BIOS de la pag. oficial: http://pcchipsusa.com/support-pcchips-bios.asp#M800LMR esta es la herramienta: http://download.ecsusa.com/dlfilepcc/utility/aminf342.exe y las instrucciones: http://www.pcchips.com.tw/extra/PCC/utility/DOS_Utility.pdf suerte
maxiosuna
hace 16 años
hace 16 años
perdón, doble post...
