Problema de inicio
ebing
ebing
2
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un tema con una pc, tiene 2 discos, el tema es que cuando inicia antes de pasar al windows, me salta una frase que dice press A key to reboot y la verdad no se como encarar el tema, tengo los discos bien configurados, uno master el que iniciaba y otro slave en el mismo cable
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 18 años
hace 18 años
hola hace un clear cmos y configura bien el setp, que te tome los discos my las unidades lectoras bien. podes tambien poner el disco esclavo en el ide secundario y probar. saludos.
Isidoro Sandoval
hace 18 años
hace 18 años
YA checaste los buses de conexion de la placa base a tus unidades de disco si tienes unas nuevas o que no utilices (siempre y cuando tengas la seguridad de que funcionen) desconectalo y prueba con el nuevo, yo tuve un problema similar y mi disco funciona a la perfeccion y de repente me mando el mismo mensaje que tu y mi problema se resolvio haciendo este pequeño cambio espero te funcione, suerte
ebing
ebing
2
hace 18 años
hace 18 años
hice lo que ustedes me dijeron pero la verdad que nada, alguien me puede ser más específico porque pasa esto y las posibles causas de este error, el tema es que corrí el xp booteable y me dice como que los discos no están particionados como que no hay nada en los disco
alfredosg
hace 18 años
hace 18 años
Dices que has entrado con un Cd live y que no te encuentra las particiones, prueba a entra con el Partition Magic... A mí me ha pasado alguna vez y he usado el testdisk para recuperar las particiones (puede que tengas mal la MBR) de todas formas entra con el Partition magic y dinos que te aparece, y dinos que fue lo últimos que hiciste (se apagó de golpe el ordenador, se fue la luz...). Paciencia que seguro que tiene solución :D
ebing
ebing
2
hace 18 años
hace 18 años
Lo que pasó que de un día a otro me apareció ese error press a key to reboot, me fije todo tipo de conexiones, puse el cd live de winxp y me aparece el espacio en disco pero los 2 discos me aparecen como si no tuvieran ninguna partición, dice espacio no particionado
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 18 años
hace 18 años
proba con algun programa generador de mbr que hay en la web gratuitos
ebing
ebing
2
hace 18 años
hace 18 años
Quiero saber de esos programas de generación de mbr, el tema es que tenía el disco win98, lo inicié con un disket y le puse fdisk /mbr para que me reconozca el mbr, pero nada, en realidad son 2 discos pero uno tiene xp y es secundario, los 2 discos me saltan como si el espacio no estuviera asignado a ninguna partición, esto lo vi con un cd live de windows
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 18 años
hace 18 años
estos programas pueden crear un mbr o recuperar uno ya existente que no este funcionando bien, cuando los descargas generalmente vienen en iso, se quema y queda pronto para bootiar, se debe cargar antes de windows, yo consegui uno que esta en español pero no se cual es el nombre, escribi en google, descargar generador de mbr ahi algo vas a encontrar
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 18 años
hace 18 años
proba tambien poniendo el de xp como primario, cuando se instalan varios sistemas operativos se debe de instalar primero el mas viejo y luego el mas nuevo, y el mbr siempre queda en el disco local primario, tene en cuenta esto si precisas reinstalar
