hace 18 años
Buenas. Tengo el problema de que no sé como saber si un puerto usb frontal anda correctamente después de haber conectado la ficha en el mother, así que intenté en una pc que tiene los puertos integrados, medir las tensiones con un tester. Solamente pude medir 5 V en uno de los pines, pero no pude medir nada en los otros tres terminales. Sin embargo, después de hacer esta prueba, LOS PUERTOS MURIERON. Así de simple. Los deshabilité, habilité, instalé y desinstalé, con cualquier conbinación entre esas cuatro opciones, pero no volvieron a andar (los probé con un pen-drive, el cual funciona porque lo probé en otra máquina).
Existe forma de resusitar los puertos, o hay que poner sí o sí una placa USB PCI?
