diskettera 1.44....
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos: Estuve probando varias disketeras de 1.44mb(3,5") o floppys, "todas fueron probadas en la misma PC", ...algunas que no funcionan presentan el siguiente sintoma: ...al encender el equipo, y luego del correcto reconocimiento de los 4 IDE, aparece una breve leyenda que dice: floppy disk(s) failed (40) Press F1 to continue, DEL to enter SETUP ...y el arranque se detiene.... ...si presiono F1, el arranque continua y la unidad "A" aparece en windows pero no funciona,(no enciende la luz, el motor no gira, no hace ruidos...nada,...muerta) ...si entro al setup veo todo normal, salvo que el problema continua... les recuerdo que "hE prObAdO EN EL mIsMo EquIpO oTRas DisKeEterAs qUe FuNcioNan NoRmaLmeNtE".....sin embargo...por las dudas...he probado fuente, invertir el cable, otros cables....en fin... Alguien sabe qué está pasando ? encontré en otro foro que NO HAY SOLUCION...! Será verdad? Debo decir una oración y darles una Cristiana sepultura? bien maestros....los leeré atentamente a todos ! gracias y saludos.
gonzalo_gdt
hace 18 años
hace 18 años
mira a las diskettera solo hay que chequearla si funcionan,lo unico que hay que ver que no haya quedado nada adentro de la diskettera o tenga cable o ranura dañada. si depsues de ver y reparar no funcionan hay que desecharlas no vale la pena desarmar y vovlerse loco en reparar porq no se arregla salvo que uno sepa armar pefctamente una diskketera desde cero,ojo hay personas que lo hacen,pero llevarlo a arreglar no sirve.solo cuestan $18 una nueva y $5 usada aqui en la argentina
frankozarate
hace 18 años
hace 18 años
Cuando intestaste con el cable de la diskettera, probaste con los dos connectores? es decir con unidad A y unidad B?, Revisaste que el cable de la diskettera estubiera en el PIN 1(linea roja)? Trate de nuevo, paso a paso. Tambien revisa el bios, verifica que esta selecionado unidad A, Floppy 1.44. A mi me paso lo mismo que a ti, despues de intentar varias configuraciones volvio a funcionar, mi problema fue que habia conectado le diskettera en la unidad B, y ademas habia puesto el PIN 1 del cable alreves. Recuerda Valorar, si la informacion te sirvio de algo. Saludos desde Mexico
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Cuando dan esa falla es desgaste del cabezal entonces retorna error en el seek y el bios saca ese cartel, podes intentar limpiarlo y estar un dia con un osciloscopio para calibrarlo, para que fallen en dos semanas. Lamentablemente no sirven mas Saludos
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 18 años
hace 18 años
ok, gracias por la ayuda, sucede que no me gusta tirar nada...les cuento : con un pequeño grupo de amigos solemos armar pequeñas computadoras para donarlas a lugares sin recursos, y obviamente tratamos de aprovechar al maximo todos los componentes que caen en nuestras manos...aprovecho esta ocasion para hacer el comentario y a lo mejor sirve como incentivo. Por otra parte, creo que califiqué mal....debí poner a alguno como solucion y se me escapó. espero que lo arreglen los moderadores. saludos para todos.
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
No hay problema con las calificaciones lo importante es que ta sacaste la duda :wink: Saludos
frankozarate
hace 18 años
hace 18 años
Perfecto, si fuera posible, indicanos si lograste reparar la disketera. Quizas sea recomedable cerrar el tema si tu problema quedo resuelto o aclarado. Saludos desde Mexico
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 18 años
hace 18 años
Franko: hice todas esas pruebas y algunas más(desarme, limpieza,etc)...y no pude hacerlas andar...gracias por tus sugerencias. saludos. Daniel: aunque no tengo osciloscopio, tu comentario me parece el mas apropiado para calificarlo como solucion, y dando por hecho (de acuerdo a lo que leí en éste y otros foros) que, dificilmente tengan arreglo, cierro el post para que le sirva a otros que se topen con éste problema. Gracias y saludos para todos.
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 18 años
hace 18 años
oh dios !!! volvi a equivocarmeeeee !!! perdon Daniel !!! con el cansancio, el apuro y tu cartelito de calificaciones me confundí otra vez.... no sé como arreglar éstooooo !!! lo siento.
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
No pasa nada :wink: . El problema con las disketeras es que vos quizas las puedas ajustar, pero te digo duran nada y ademas formateas un diskete y no te lo lee otra maquina, es un callejon sin salida. Si igual queres probas y no tenes osciloscopio, podes usar el ndiags que venia para norton utilities para dos, te va mostrando el diskete sector por sector y te podes ir ayudando con eso para orientarte, el cabezal tiene arriba dos tornillos para ajuste. Pero los resultados son los que te cuento. Te felicito por tu labor, hace rato que me ronda la cabeza hacer algo similar y en varios rubros no solo pc, pero me faltan conocimientos actualizados, mediante el foro estoy tratando de ponerme en tema. Un abrazo y suerte
