router tplink parpadean todas la luces
servitex
buen día mi router tplink TL-mr3220 parpadean todas la luces, no puedo conectarme al setup ni acceder por ningún medio, cambie fuente alimentación, hice reset, desarme y medí el voltaje y hay variación 8 - 8.5 - 9 - 12V. no se mantiene estable, físicamente no se ve ningún componente dañado, agradezco cualquier ayuda. disculpas si no pregunto en el tema correcto.
fullsound26
hace 7 meses
Viendo comentarios por fallas de tensión, cambie transformador y asunto solucionado. Gracias gente
barco2012
buenas tardes servitex, bueno te diré que ese problema me salio a mi también en Venezuela, lo resolví conectándolo en otra face de 110, no se si sera tu caso, sino dale la vuelta al tomacorrientes y conectalo, es por la face de la corriente, te diré que me estaba volviendo loco, pero por un error es que lo supe, espero te siva
halcon2000
halcon2000
3.310
hola amigo, por lo que vale un router de esa marca hoy en dia, no vale la pena perder ni una hora de tiempo buscando la falla si es que la misma esta en el hardware., prueba lo que dijo el amigo (que no creo que sea eso tu problema), y si haciendolo reset de fabrica con el boton oculto trasero no arranca, tiralo a la basura y compra uno nuevo. Dos horas de tu tiempo equivale al precio de uno nuevo, eso tambien hay que pensarlo cuando uno repara y muy pocos lo tienen en cuenta.
servitex
gracias por la respuesta barco pero no me funcionaron tus sugerencias. halcón, acá en mi país tienes q trabajar un mes(y no gastar nada) para poder adquirir un router de esos por lo tanto no es perdida de tiempo tratar de buscarle solución al problema y repararlo, gracias por responder. saludos
halcon2000
halcon2000
3.310
no sabia que son tan caros , en realidad esa marca es lo mas barato que hay por eso te recomendaba comprar uno nuevo.
barco2012
Buen dia servitex, revisa el voltaje de linea, ademas de verificarlo tambien en la salida del tranformador ya que eso es por voltaje, si el adaptador es por tranformador, pero si tienes una fuente Switching es posible que si el problema este en el equipo, lo cual es raro, pero si te aconsejo antes que nada verifica los voltajes primero, espero te sirva
Joel0808
Buenos dias servitexYo tenia el mismo problema con el TPLINK WR741ND y lo resolvi cambiando el enchufe o sea el regulador de voltaje que trae el router por otro igual de 9 votios. Escribe si te resulto aqui en venezuela estos equipos cuestan demasiado.
leoner rivero
Buen día amigo, revisa internamente tu equipo, si hay capacitores que se vean inflados debes cambiarlos,con eso se soluciona el problema. ya lo he hecho en varios,espero te solucione a ti tambien, saludos
Honorio Lopez
A mi me funciono cambiando el transformador! esa era la falla! ya que no mandaba el voltaje y amperaje requeridos por el TP-LINK WR841ND dejo de parpadear y funcinoa perfecto de VENEZUELA! EL TP-LINK es uno de los router mas baratos del mundo pero por la situacion de venezuela en este momento cuesta un sueldo minimo de un mes! antes lo hechaba a la basura y compraba otro nuevo! Espero que a ti te resulte saludos
servitex
tema cerrado no se reparo el router
