Actualizacion de PC
CristianLR
Buenas gente... Nesecito una ayudita. Queria hacerle un regalo a mi hermanita para su cumple, ella tiene una PC Dual Core Y no me da el presupuesto para comprar un maquinon 0, asi que estaba pensando comprar Placa Micro Quad Core y la Memoria Mi pregunta es si la Fuente va a funcionar (por el tema de volts) y si El Disco Rigido funcionara (IDE/SATA) Las placas son ga-945gcm-s2c (la vieja) y MSI AM1I (la nueva)
Jhon Garciaelectronica
tienes una gigabyte Soporta Intel® Core™ 2 Extreme/ Core™ 2 Duo FSB 1066 la otra es AMD Socket AM1 Soporta procesadores Athlon™ /Sempron™ memoria DDR3 yo te recomendaria la board intel (dg35ec) DDR 2 800 dos canales de memory cada uno aguanta con 4gb para un total de 8gb compatible con todos los procesadores especial para : Intel® Core™2 Quad Processor Q6600 (8M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB Socket 775) 4 nucleos a 2.40ghz drivers para win 7 y win 10 actualmente para esta boar. Aguanta asta con el escaso y costoso intel Intel® Xeon® Processor X3360 (12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB) $570.000 PESOS COP ok amigo primero debes saber que la fuente tiene un máx de consumo en watts las normales son de 300w. Ese consumo se reparte entre los accesorios de la pc disco duro,unidad de dvd, fans ventiladores, procesador asi sumas y sabes si te va a aguantar la fuente, en el explorador buscas el tipo de procesador si en intel te dirá con gran facilidad el consumo del mismo. Dices que un quad core es un buen procesador el reemplazo de este fue el i7 y i5 son prácticamente el mismo pero su rendimiento a bajo consumo es mucho mejor el quad, El quad core tiene altos niveles de consumo (95w) de pendiendo la serie lo cual te obligará a tener como mínimo una fuente de 550w si sigues con el dual no ay problema el máximo de los dual es de 65w ESPERO TE AYA AYUDADO EN TUS DUDAS ..... :idea: asta la proxima[/u]
CristianLR
No me entendes, osea no estoy preguntando que me recomiendan ni nada de eso, estoy preguntando si la fuente y el disco rigido me sirven de una a la otra. Solo eso
ok amigo si lo que necesita es saber si es compatible tu disco claro que si ninguna board ni computadora de escritorio necesita una especial y la fuente como lo mencione antes depende de los accesorios que le instale (a menos que los mencione exactamente cuales son no se puede adivinar ) .
rugek2
rugek2
1.798
Tenés que revisar las especificaciones de la fuente, la potencia en wats y si tiene los conectores necesarios para tu nueva placa, en particular la placa madre tiene 20/24 pines y según el modelo puede tener otro conector para alimentación suplementaria al micro de 4/6/8 pines. Eso tenés que verlo viendo la fuente y el manual de la nueva placa madre. Tenés que calcular el consumo de la nueva configuración, seguramente con un procesador que tenga un TDP (consumo) de 65W no vas a tener problemas. El HDD si es SATA es totalmente compatible. Te recuerdo que la fuente entrega solo un 55/80% de su valor nominal, dependiendo de su calidad.
