Placa Madre Notebook Bangho B251XHU Componente Chamuscado
Ale353
Ale353
45
Hola gente de Yo reparo, Estoy tratando de conseguir un componente que esta chamuscado en la placa madre de la notebook. El nombre real de la placa madre es: 6-71-W24HO-DO2A.GP La notebook no enciende, no hace nada pero si enciende el led que indica que está cargando la batería cuando conecto el cargador. El componente que esta chamuscado es un cuadradito negro con 8 patitas de montaje superficial y no puedo identificar cual es porque la numeración que estaba arriba se quemó ya que el componente se derritió bastante, estas son las fotos, es el componente que estoy señalando con la pinza el que está chamuscado: En esta foto se puede ver con más claridad el componente dañado, al lado hay un componente igual pero no puedo saber si tiene la misma numeración porque se quemó el número. Aparte de lo chamuscado una de las patitas, la que se ve un poco mas dorada del lado de la sombra parece que se derritio, por eso se ve dorado porque es el contacto de la placa madre sin la patita. Tal vez cambiando ese componente la notebook ya encienda, lo demás se ve todo bien, yo he soldado componentes de montaje superficial como este, pero en este caso no identifico el componente. Le agradecería a quien pueda ayudarme a encontrar que componente es para poder reemplazarlo, gracias y saludos…
maximoquevedo
tendrias que buscar la mother en internet una foto..descargarla y hacerle zuum asi podes ver el codigo que lleva arriva. ya de paso miras los datos. es solo una opinion
Ale353
Ale353
45
Hola maximoquevedo, he intentado buscar una foto en internet, pero la foto deberia ser de mucha resolucion para que se vea el codigo que esta escrito en letra minuscula, es casi imposible a menos que sea una foto del sector donde esta el componente como la que publique yo
Salvador perez maximo
Que tal buscar el esquema un saludo cordial y suerte siento no poder ayudarte mas ya que esa marca no se comercializa en mi pais
Ale353
Ale353
45
Gracias Salvador, pero ya he buscado el esquema y no lo pude encontrar
Ale353
Ale353
45
Salvador, Este es el nombre de la placa madre: 6-71-W24HO-DO2A.GP, seguro que se comercializa bajo otra marca y modelo en otros paises ya que aqui en argentina compran las partes y la ensamblan y luego le colocan la marca nacional bangho
juan_abt
Hola! El integrado es P2808B0, saludos
Te lo e buscado por la referencia que da el compañero lo que no puedo creer es que ese integrado valga 239 euros o dólares en mercado libre que barbaridad un solo integrado un saludo cordial ok.
NahuelRomero
Tmbn tengo el mismo problema pero no esta tan chamuscado
