4 gb ram, 2 utilizabes
leakpo93
problema ram 4 gb 2 utilizable Buenas como leyeron necesito por favor ayuda instale 2 gb de ram para tener 4 y solo me dice 2 utilizable probe desde msconfig para dejarla en 4096 pero no se guarda esa cfg cuando reinicio. explorando llegue a ver que lo puedo solucionar de la bios ya que la placa de video se esta robando ram pero no encuentro esa opcion necesito ayuda por favor. dejo imagenes
Fernando Perú
Es muy probable que tu sistema board permite reconocer solamente 2gb. no indicas el modelo de placa.
LuisDaInformática
Puede que solo tú sistema trabaje con 2gb de ram, pon el modelo de la tarjeta madre y verificamos saludos-
jasoft63
jasoft63
577
Es normal que haga eso.. ve a sistema y fíjate ahí debe decir "Memoria instalada (RAM): 4.00GB" Igual el sistema toma los 4GB. Si no te figura eso comenta. Saludos
PUPO XWS
PUPO XWS
573
Lo que no entiendo es porque si hablas de ram subes una foto de la tarjeta de video?
leakpo93
[quote="mitaccsac"]Es muy probable que tu sistema board permite reconocer solamente 2gb. no indicas el modelo de placa.[/quote] el modelo es MCP61M-M3 reconoce hasta 8gb alguna idea?
leakpo93
[quote:62ea0acd8f="LuisDaInformática"]Puede que solo tú sistema trabaje con 2gb de ram, pon el modelo de la tarjeta madre y verificamos saludos-[/quote:62ea0acd8f] MCP61M-M3 soporta 8 de ram he visto videos y como ves en la imagen se la esta llevando la placa d video a los 2 restantes q le puse para mi y hablo desde la ignorancia es un tema de configuracion alguna idea?
leakpo93
[quote:6f0744ed1a="PUPO XWS"]Lo que no entiendo es porque si hablas de ram subes una foto de la tarjeta de video?[/quote:6f0744ed1a] xq la placa se esta llevando la memoria como podes ver en la imagen mi placa solo es de 1gb
Bachir
Bachir
398
flashear BIOS
leakpo93
[quote="jasoft63"]Es normal que haga eso.. ve a sistema y fíjate ahí debe decir "Memoria instalada (RAM): 4.00GB" Igual el sistema toma los 4GB. Si no te figura eso comenta. Saludos[/quote] si la pc reconoce los 4gb pero me da 2 utlilizables nada mas y como podes ver en la imagen se la esta robando la placa d video q es de un gb originalmente
luguini
luguini
327
te pasa eso porque tienes un sistema de 32 bits, esa placa soporta 8 gb pero a 64 bits.,cambia a 64 bits y comenta como te fue, saludos
leakpo93
[quote="Bachir"]flashear BIOS[/quote] no se actualizarlos se poco y nada de informatica mas bn nada estas seguro que no se puede configurar tal y como esta?
halcon2000
halcon2000
3.310
tienes que fijarte si en el setup la maquina te esta tomando los 4gb, de lo contrario es porque no reconoce mas de 4gb o no reconoce ese modulo en particular, ve al manual de ese mobo y leelo que no muerde, seguro ahi te dira cuanto acepta de memoria.
leakpo93
[quote="luguini"]te pasa eso porque tienes un sistema de 32 bits, esa placa soporta 8 gb pero a 64 bits.,cambia a 64 bits y comenta como te fue, saludos[/quote] encerio??? formatie hace 1 mes toda la pereza para hacer bacukp d nuevo pero estas seguro q pasa x ahi el tema?
halcon2000
halcon2000
3.310
Lean los manuales de las placas por favor que no muerden!!!!!
leakpo93
[quote="halcon2000"]tienes que fijarte si en el setup la maquina te esta tomando los 4gb, de lo contrario es porque no reconoce mas de 4gb o no reconoce ese modulo en particular, ve al manual de ese mobo y leelo que no muerde, seguro ahi te dira cuanto acepta de memoria.[/quote] si me fije antes de comprar la ram, la mother reconoce hasta 8 gb y reconocer lo reconoce xq me tira los 4 pero solo 2 utilizables como se ve en la imagen, osea el modulo es el correcto por eso pienso qe puede ser un problema de cfg de nuevo hablando desde la ignorancia xq yo de informatica -5
PUPO XWS
PUPO XWS
573
Yo lo unico que veo es que tiene 1 gb de video no en la ram
Fernando Perú
Yo solucione un caso así, instalando el sistema operativo 64 bits nuevo con los 4GB de RAM y los controladores originales tanto de vídeo como board. Espero te orientes.
jasoft63
jasoft63
577
Vuelvo a repetir que está bien que tome memoria la tarjeta de video.. Es para aceleración grafica mas allá de que tenga memoria dedicada, toma también para mas aceleración. Saludos
