disco HDD en formato raw como cambiarlo a NTFS con CMD
leonardo bellorin
busco la solucion a como cambiar el formato del disco duro a NTFS por comando, he probado con: chkdsk y no esta disponible para unidades raw. convert es lo mismo. formatearlo y cambiar de formato y me da error al llegar al 100% la laptop no enciende ni nada el disco lo tengo en una pc de escritorio para buscar solucion a esto.
hector2004
Como vas a usar este disco ,o para que lo quieres? Puedes formatearlo instalandolo en una pc ,te recomiendo iniciar la instalacion windos xp puedes borrar las particiones actuales y crear solo una,formatear ntfs en bajo nivel. no es necesario terminar la instalacion de xp solo la apagas despues que termine de formatear Comentas. Saludos.
leonardo bellorin
lo he hecho iniciando instalacion d windows 10 y e eliminardo todas las particiones pero probare cn xp
rugek2
rugek2
1.798
En estos casos si la información no interesa, lo mejor es utilizar un particionador como GParted o Partition Wizard, eliminar la partición, crear nuevamente el MBR, crear la partición del tipo deseado, lógica para datos o primaria activa para sistema operativo, formatear en NTFS y luego verificarla con HDTune para determinar si no hay fallas en el disco, la gráfica generada por HDTune debe tener una forma de arco de mayor a menor y no tener picos hacia abajo grandes a menos del 50% del rendimiento, cada uno de estas caidas indica sectores de acceso ralentizados, cuantos mas hay peor es el estado del disco, si se encuentran en el sector utilizado para la instalación del SO, lo ralentizarán colgarán seguido. Si se detectan estas fallas, hay soft especializado que pueden dar algún resultado, no siempre, HDDRegenerator, Victoria que está en el Hiren's boot CD, Repartitionbaddrive (este solo es aconsejable si el daño está en un solo lugar del disco o si solo se utilizará para datos). Suerte
PUPO XWS
PUPO XWS
573
Haz un escaneo primero con victoria y despues con el regenerator
drdisco
drdisco
8.707
Justamente, cuando aparece raw es porque no tiene formato, por ende no tiene sistema de archivos. Si no deja formatear es que algo tiene. Para saber que es ese algo, debes primero forzar un extended self test y luego revisar el informe de los atributos. Dependiendo los resultados se toma una decisión de como proceder. Saludos.
leonardo bellorin
[quote:57ccd3fbcd="PUPO XWS"]Haz un escaneo primero con victoria y despues con el regenerator[/quote:57ccd3fbcd] con victoria puedo colocarlo en un usb boteable y arrancarlo desde alli?
