Error al arrancar, no puedo presionar ninguna tecla
megaman
hace 18 años
hace 18 años
Saludos a todos en el foro, explico, resulta que tengo una computadora gateway que no tiene puertos ps2, solo tiene puertos usb, bueno la maquina al parecer se le termino la bateria y pues claro se la cambie, pero resulta que cuando arranca marca que presione F1 para entra al BIos o F2 para continuar, pero OH sorpresa pues el teclado no se activa porque yo creo que lo opcion de activar el USB al arranque se desactivo cuando se acabo la pila y como se reserteo el CMOS (bueno yo le resertee jeje) pues ahi se desactivo la opciñon. beuno espero que me puedan ayudar a encontrar la forma de poder precionar una tecla jeje Gracias por su atención.
Abysz
Abysz
2.395
hace 18 años
hace 18 años
Bueno, en realidad las bios tienen el soporte usb predeterminado, lo q cambia es si despues del setup podes usarlo antes de ingresar a windows o no... Yo te diria que pruebes con otro teclado, mas en esas maquinas que bienen de fabrica asi (Muy mal lo del ps2) esta default el usb y tendrias que poder entrar... Proba en distintos puertos, puede q se hallan dañado algunos... de ultima, ponele una placa usb y haber q pasa. Tambien podes probar hacerle otro clear cmos... Un saludo.
megaman
hace 18 años
hace 18 años
OK voy a checarlo, y ya califico la respuest pa' no fallarle :D gracias espero funcione, otra vez gracias
