temperatura de chip nvidia
jafsuso1
Hola a todos , despues de cambiar el procesador pues se quemo por subida de temperatura pues el disipador estaba totalmente obstruido me fije que este chip nvidia tocandolo con el dedo tenia mucha temperatura lo cual me sorprendio y quisiera saber si es normal que levante tanta temperatura , el dedo lo puedo mantener encima pero casi quema , gracias
PUPO XWS
PUPO XWS
573
Te recomiendo que descargues el aida 64 extreme y escanees el pc las temperaturas normales deben estar entre 30 a 45° si son mas esta caliente
drdisco
drdisco
8.707
La foto no es muy buena, no se ve los códigos. Parece ser un puente sur y si es así no debería calentar tanto al punto de no poder tocarlo. Si calienta mucho podría estar desoldado y por ende en corto -lo cual no es bueno- y eso explicaría la alta temperatura. Por favor indique marca y modelo del mother así lo vemos bien. Saludos.
jafsuso1
[quote="drdisco"]La foto no es muy buena, no se ve los códigos. Parece ser un puente sur y si es así no debería calentar tanto al punto de no poder tocarlo. Si calienta mucho podría estar desoldado y por ende en corto -lo cual no es bueno- y eso explicaría la alta temperatura. Por favor indique marca y modelo del mother así lo vemos bien. Saludos.[/quote]Asi es puente sur el pc es un dell dimension c521, el puente sur es un nvidia NF-430-N-A3 se puede tocar pero calienta hasta el punto de casi querer sacar la mano
drdisco
drdisco
8.707
Es un viejo chipset nforce 405/430, Me parece que las bolitas están en corto porque se desoldó, vas a tener que realizar un reballing en el (no reflow) y si el chip ya no sirve porque se daño, vas a tener que poner uno nuevo si es que queres salvar el mother. Eso ya depende del cliente si esta dispuesto a gastar un dinerito en una mother tan vieja. Te dejo aquí el link donde compras el chip en caso que lo necesites: http://www.ic-chipset.com/nf-430-n-a3.html Saludos.
