DISCO DE 3Gb me reconoce solo 504Mb
DJTEJO
DJTEJO
52
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos, la verdad que hacia mucho que no entraba al foro porque estoy con mucho laburo y hablando de trabajo necesito de sus conociemientos, es que tengo un disco rigido de 3Gb y bueno, lo puse en una maquinita vieja, en un 486 porque se le quemo el disco anterior, la cuestion es que cuando voy a formatear y particionar solo me reconoce 504Mb, en cuanto el disco, repito, es de 3GB. Lo que me resulta raro es que en la bios, me lo detecta como si fuera de 3Gb, bueno, lo que quiero es hacer una particion con el total del disco rigido para no desperdiciar espacio por alguna limitacion que no sé. Lo que hice tambien es ponerlo como secundario en una maquina con XP y cuando le pongo formatear tambien me dice...Capacidad 504 :S , espero puedan ayudarme lo antes posible...desde ya muchas gracias. Lo que le quiero instalar al disco es Windows 95
Alejandro Donato
hace 18 años
hace 18 años
La geometria de HD vieja (CHS, cilindros cabezas sectores) tiene un tope de 504 Mb. Para resolverlo inventaron la tecnología LBA (Logic Block Assignament) con lo que rompen esta barrera. Tienes que activar el modo LBA en la BIOS de la PC, o en su defecto, poner un OVERDRIVE (es un programa que se carga en el boot del hd y cambia la geometria) como el ONTRAK DISK MANAGER. Saludos
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Tenes que botear con un inicio de windows 98 y usas fdisk Pregunta soporte para discos grandes, colocas Y Despues creas la particion con opcion 1 Saludos
josecuervo
hace 18 años
hace 18 años
hola colega el tema es asi la solucion es botear con el disco de win98 o lo que fuera y usas el disk manager ontrack yo lo hice asi en 486 y e instalado discos de 20gb y hasta mas grandes ,, lo que hace ese programa x mas que en el bios lo detecte como 500mb es dejartelo en el tamaño correspondiente ,, no falla proba y me contas 8)
DJTEJO
DJTEJO
52
hace 18 años
hace 18 años
Les agradezco infinitamente las respuestas rapidas que me dan, lo que necesitaria saber es de donde saco ese tal programita, si me pueden decir desde que pagina o de donde... ya que no lo encuentro... El disco es un Samsung modelo WU33205A
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Hola un inicio del 98 podes hacer con esto http://www.pcimpacto.com.ar/descargar.php?id=112 El disk manager lo podes bajar de aca http://www.samsung.com/global/business/hdd/support/utilities/Support_DiskManager.html Saludos
