pc que no arranca haciendo pitidos ... etc
federicojuan1999
pc dos
Salvador perez maximo
Hola buenas revisa las ram y si no resetea el bios un saludito cordial
federicojuan1999
de escritorio
Hola amigo correcto tiene tres pines lo cambias de posicion y luego lo pones como estaba y lla esta la bios reseteada un saludito
dravmx
dravmx
851
Por lo que comentas aparentemente es problema de la RAM.... Prueba solo tu Fuente de Poder + Motherboard + procesador+tarjeta de video (limpia con una goma las rejillas doradas y el socket pci con isopropilico), enciende y checa si te hace los mismos pitidos que mencionas. Si manda pitidos es porque detecta la falta de memoria RAM. Ahora procede a limpiar los zocalos DIMMs con isopropilico y las rejillas doras de las Memorias RAM con una Goma Blanca. Coloca y enciende de nuevo. Si muestra vídeo entra a la BIOS y mantente ahí, puedes indagar en los menús etc. déjala funcionando así y ve si no se tilda o apaga despues de un buen rato. También puedes usar uso del Memtest+86 v.5 (conecta una lectora) enciendes y pones a correr el memtes+86t, si despues d euna pasada no arroja ningun detalle y no se a tildado, ya puedes proseguir a conectar los demás dispositivos uno por uno. NOTA: las pruebas realizalas solo con un modulo de RAM para ir descartando (en caso de que usen mas de un modulo). Checa que frecuencia son tus memorias RAM y que sean compatibles tanto para la motherboard como para el procesador. Si usan mas de un modulo todas deben ser la misma frecuencia. DDR3 1600 o 1333 mhz (o mas altas si usas otras). Si se puede especifica que memorias utilizas y su frecuencia. Si el problema persiste, checa la tarjeta de vídeo que utilizas, sus especificaciones, hay algunas que aparte de conectarlas al pci requieren alimentación de la fuente también (es otro cablesito que lleva). Por lo que mencionas de que no giro el ventilador de esta misma checa ese detalle. y también realiza la prueba con tu tarjeta de vídeo que tienes funcionando en tu equipo y viceversa la otra conectándola a tu equipo. Saludos Cordiales.
federicojuan1999
probando todo bien, cualquier cosa comento
federicojuan1999
..probando memorias ahora
federicojuan1999
probando
