ayuda por favor con memoria ram gskill
xkbio
xkbio
1
buenas tardes, les comento un poco mi problema. compre una memoria ram Gskill Ripjaws X 8gb (8gbx1) 1866mhz Ddr3 Single Channel Kit y ayer la coloque sin problema. pero al revisar a que frecuencia iba me encuentro el siguiente mensaje 1333 (667mhz), siendo que la ram supuestamente es de 1866 mhz. tal vez no hay mucha diferencia entre frecuencias pero si compre de 1886 me gustaria que a eso funcione. ya cambie desde la bios la latencia, y la puse a 1886 pero sigue igual. por favor necesito de su ayuda. les estare eternamente agradecido. adjiunto datos de mi pc AMD FX(tm)-8320 Eight-Core Processor, 3779 MHz Asus M5A88-V Evo y estos son datos de la ram
jasoft63
jasoft63
577
Anda perfecto fíjate que dice que acepta " 4 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 MHz Memory" 1866 O. C. que significa Over Clocking solo así las acepta sino las toma como 1333 Fijate en la página https://www.asus.com/latin/Motherboards/M5A88V_EVO/specifications/ y mira en el manual para ver si tienes que jumpear la mother. Saludos
xkbio
xkbio
1
[quote="jasoft63"]Anda perfecto fíjate que dice que acepta " 4 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 MHz Memory" 1866 O. C. que significa Over Clocking solo así las acepta sino las toma como 1333 Fijate en la página https://www.asus.com/latin/Motherboards/M5A88V_EVO/specifications/ y mira en el manual para ver si tienes que jumpear la mother. Saludos[/quote] Claro lo que quiero es hacer el oc, pero no encuentro en internet como hacerlo. vos no sabras?? ahora esta andando en 1333 cierto?? mirando otro programa encontre esto... pero hay distintas medidas y no entiendo. una cosa es memoria y otra spd?? que es max bandwith??
xevastian
xevastian
5.602
hola si por alguna causa la memoria esta funcionando por debajo de la frecuencia normal o maxima, es problema de la placa base o incompatibilidad pero no seria problema, solo fijate en la capacidad.. 2, 4, 8gb, porque el rendimiento no es apreciable, amenos que hagas un trabajo especifico Xeva
