problemas con fuente thermaltake 450W ayuda :(
XxcazadorxX
hola amigos de yo reparo. tengo un gran problema y es que , tengo un diodo que es muy raro ya que no aparese la nomenclatura muy bien es un H 48 y ya solo dice eso buscando en internet encontre conque puede ser un varicap pero nose donde conseguirlo ya que con esa nomenclatura no lo consigo aver si alguien me ayuda y me dice como es el nombre real o si de pronto el remplazo. ese viene en una fuente real de marca thermaltake viene en el mosfet que alimenta el shooper mas grande ademas de eso viene un integrado el cual párese una eeprom nesesito saber cual es y que me digan que ago con ese diodo y que me digan cual es la medida normal de un varicap para darme cuenta ya que tengo uno igual pero al medirlo mide 450 en escala de diodo y al parecer esta bueno. gracias de ante mano y espero ayuda (y no me digan nada de la ortigrafia que no vine de filosofo vine por ayuda :) )
xevastian
xevastian
5.602
hola amigo recuerda que el diodo es un rectificador, el mosfet es otro elemento, mira bien si no haz confundido el componente con algun fusible vidriado, si bien es cierto que tienes un problema con la fuente de alimentacion pero es muy especifico te recomendaria abrir esta pregunta aen el foro de electronica en YoReparo Xeva
XxcazadorxX
hola, te explico en la puerta del mosfet va un diodo y una resistencia de 0.010k y ese va a un integrado el cual nose cual es ya que esta explotado igual que el mosfet pero el mosfet es sencillo de saber su valor pero el integrado nose cual es y el diodo menos el didod esta totalmente en corto y al pareser es un diodo varicap aparte su nomenclatura es solo H 48 y ya asi que nesecito saver de que diodo se trata y tambien cual integrado lleva esa fuente
pucho_77_77
Hola. Pone una foto del componente explotado. Por lo general en las fuentes tt el problema radica en el integrado tny279 (es un integrado de 8 patas aunque tiene 7) y hace de oscilador aunque el datasheet no sea claro. Pero si quemó eso seguramente se llevo consigo a un transistor de potencia y alguna resistencia
