hp pavilion dv6700
coronado_
hola buenas noches/dias, tengo una hp pavilion dv6700 no enciende, solo prenden los leds, y se vuelven a apagar, le di un mantenimiento eche pasta al procesador, limpie la ventilacion y volvi a armar, y el equipo encendio, sin embargo note que me faltaban 3 controladores, al poco tiempo de uso, se volvio a apagar y me volvio ha hacer los mismo, habia considerado un rebalin
seudonimodavid
exacto, esos modelos estan bastante afectados por la falla en los bga; trata de hacerlo con gente responsable, que no le vayan a hacer un simple resoldado a los chips que te termine fallando al poco tiempo; saludos
H.J
H.J
H.J
51
amigo ese equipo de por si salieron con esa falla ya que el chisel de video y el procesador se encuentran muy junto y llega un momento en que el chisel de video se despega y arroja esa falla que no prende y solo parpadean las luces por un momento
xevastian
xevastian
5.602
hola masomenos lo que dijeron los compañeros arriba en realidad es un modelo viejo y con falllas, todo el problema es el calor circundante, pero es un buen diseño, slim, este equipo solo funciona bien a 33 grados Cº. maximo... pero no siempre. debes de desconectar la lectora vertical, quitar la bateria de Cmos encender el equipo, luego intentar actualizar bios y controladores si esto no funciona...cambiar la placa base por otra compatible con el procesador, en otra torre o gabinete
