Error en el arranque de mi pc, Intel UNDI, PXE-2.1...
Fernando León 0222
MI PC es un acer 5810T con memoria de 3GB, con Windows 7 Ultimate y disco duro Hitachi HTS545032B9A300 (320GB), el cual me esta presentando el siguiente mensaje cuando lo prendo. Intel UNDI, PXE-2.1 (build 082) Copyrigh © 1997-2000 Intel Corporation For Atheros PCIE Ethernet Controller v2.0.0.4(03/03/09) CLIENT MAC ADDR: 00 1F 16 9F 57 0F GUID: 6BE91900-551D-11DE-8189-9B25DD28E5BB DHCP..................../ En este proceso se demora mucho tiempo hasta colocar 21 puntos y luego inicia el Windos. He entrado al Bios y observo que en la pestaña BOOT me aparece: Boot priority order: 1. IDE1 : (Resaltado en color blanco) sin descripcion del Disco duro. 2. CD/DVD : MATSHITADVD-RAM UJ862AS 3. USB DEVICE : 4. USB DEVICE : 5. USB CD/DVD ROM: Tambien he ingresado a la pestaña Main y donde dice SATA Mode se observa (AHCI Mode) Les agradezco muchisimo me colaboren dando una respuesta a el porque esta sucediento esto y la solución a este problema.
walas23
walas23
75
debes haber habilitado el boot por red, desabilita todo, y solo en primer lugar deja el disco duro IDE1 , si sigue sin funcionar has un Load Setup defaults, salva y reinicia haber que pasa.
Sergio2788
hace 2 años
Yo tengo el mismo problema al encender mi laptop Samsung, con la diferencia que no me da opción de ingresar a la BIOS, va directo a la pantalla del error PXE-2.1, les agradecería mucho si pudieran ayudarme por favor.
