Mother Enciende Conectando a la corriente
nahulala
Mother: Asrock (am2nf6g-vsta) Hola YoReparo, tengo una duda, este mother solia usarlo para jugar cs (integrada) Sin problemas, actualize a otra pc y quiero dejar esta a mi Madre, pero tengo un problema Generalmente cuando no uso algun componente de pc lo guardo en un armario donde tengo coolers etc, etc Se me dio por darle la pc y la arme, todo bien conectado y cuando conecte la fuente, encendio de la nada, bueno, la apago porque me tenia que traer el disco que tenia el SO, lo conecto apreto el boton de power no enciende, lo desconecto, vuelvo a conectar, probe con el boton de reset en el encendido y 0 resultados, De ahi voy a puentear los pines de la mother con la esperanza de que prenda y nada. Solo puedo encender el pc cuando se conecta a corriente, pero no siempre, lo probe despues de una semana y encendio, pero sigue haciendo lo mismo El panel no presenta nada como para alarmarme, pero, se puede soldar un nuevo panel para reemplazar ese ?
[Pretzel]
[Pretzel]
315
Hola. Antes de hacer nada... probá con otra fuente. Para ver si la tuya es el problema, lo siguiente: 1) Desconectá TODAS las conexiones de energía de la fuente (mother, discos, etc). 2) Enchufále sólo la unidad de DVD (el enchufe de energía). 3) Puenteá la fuente con un cable fino, con sus dos extremos pelados, que una el cable verde con uno negro del conector ATX. 4) Conectá la fuente a la energía, debería de arrancar. 5) Probá abrir la bandeja del DVD. 6) Con un téster o multímetro, colocá el selector de voltaje en 20v, pinchá un cable negro (con la punta negra) y con la roja, pinchá un cable rojo (5v), y uno amarillo (12v). Los valores son los que deberías ver en el display, quizás aproximados. 7) Apagá la fuente con su tecla, ó desconectále el cable de energía. 8) Retirále la tapa para ver si tiene algún capacitor inflado (si ves alguno chorreando un líquido amarronado, o lo llevás a reemplazar, o comprás una fuente nueva). También sirve darle una limpieza con cuidado, el polvillo causa problemas también. Saludos.
nahulala
[quote="[Pretzel]"]Hola. Antes de hacer nada... probá con otra fuente. Para ver si la tuya es el problema, lo siguiente: 1) Desconectá TODAS las conexiones de energía de la fuente (mother, discos, etc). 2) Enchufále sólo la unidad de DVD (el enchufe de energía). 3) Puenteá la fuente con un cable fino, con sus dos extremos pelados, que una el cable verde con uno negro del conector ATX. 4) Conectá la fuente a la energía, debería de arrancar. 5) Probá abrir la bandeja del DVD. 6) Con un téster o multímetro, colocá el selector de voltaje en 20v, pinchá un cable negro (con la punta negra) y con la roja, pinchá un cable rojo (5v), y uno amarillo (12v). Los valores son los que deberías ver en el display, quizás aproximados. 7) Apagá la fuente con su tecla, ó desconectále el cable de energía. 8) Retirále la tapa para ver si tiene algún capacitor inflado (si ves alguno chorreando un líquido amarronado, o lo llevás a reemplazar, o comprás una fuente nueva). También sirve darle una limpieza con cuidado, el polvillo causa problemas también. Saludos.[/quote] Hola, muchas gracias por tomar tu tiempo para ayudarme! Te comento que probe con 2 fuentes las 2 testeadas, las abri y nada raro, ninguna anomalia, hize todos los pasos descriptos anteriormente
