COMO CREAR IMAGEN ISO DE WINDOWS8
marcomiranda2015
HOLA amigos en esta oprtunidad les consulto lo sgte : Recien instale windows 8 en mi laptop , y deseo saber si creando un dvd , osea una imagen iso de mi sistema en el dvd tambien se grabara n los controladores y las aplicaciones instalas de manera qe cuando la vuelva a reparar sea mas facil y rapido formatearla ...quiero saber cual es el proceso correcto para hacerlo gracias amigos
ABHELECTRONICS
hola amigo lo q pude entender de tu caso es lo siguiente: tu quieres q en tal caso reparar la lapto o dado el caso de formatear nuevamente quieres tus programas y controladores de nuevo como estan ahora.. pues no estoy seguro de w8 pero lo logico es guardar los controladores instalados en un pendrive ya sea descargardo de internet o de algun CD en el caso de los programas pues igual xq no es lo mismo guardarlo ya instalado q instalarlo normalmente.desde cero.. o al menos q haya la forma de hacer una copia de seguridad de todo lo instalado y luego puedas reespaldarlo suerte de todas formas sigue averiguando
jasoft63
jasoft63
577
Acá tenes una forma mas efectiva, fácil de instalar y mas rápido. Tenes que hacer una Partición OEM y pasarle los datos fíjate en el video explica algo del tema como hacerlo con "Acronis Recovery". Espero te sirva Saludos
master user
Usa el acronis true image, y luego haces un disco arrancable (despues de instalar el programa en tu PC) modificas el bios, metes el autoarrancable de acronis, guardas una imagen en un disco externo o en otra partición con capacidad suficiente (por lo menos 30 gb, dependiendo de lo que guardas). yo lo hago para las garantías (Reparo Pc´s Laps , etc. ) Nota. Cuando quieras recuperar la imagen, este deberá ser con el mismo programa y en la misma PC o Lap, debido a la compatibilidad de los controladores, ya que si el hardware es diferente , causara problemas de arranque . Avisame.... Saludos !! a tu pregunta "Recien instale windows 8 en mi laptop , y deseo saber si creando un dvd , osea una imagen iso de mi sistema en el dvd tambien se grabara n los controladores y las aplicaciones instalas de manera qe cuando la vuelva a reparar sea mas facil y rapido formatearla ...quiero saber cual es el proceso correcto para hacerlo gracias amigos" La respuesta es si !!! pero deberas utilizar la misma PC y el mismo programa...
master user
no sabia que editaban los comentarios, comento que anexe enlace de uTorrent en mi primer respuesta , asi mismo de la pagina donde de puede descargar el programa y acabo de ver que lo borraron , mi intención fue únicamente ayudar. Adios.....................................
Tangos
Tangos
25.929
[quote:97a439c8df="master user"]no sabia que editaban los comentarios, comento que anexe enlace de uTorrent en mi primer respuesta , asi mismo de la pagina donde de puede descargar el programa y acabo de ver que lo borraron , mi intención fue únicamente ayudar. Adios.....................................[/quote:97a439c8df] Cuando ayudes, recuerda respetar el Reglamento y los Términos y Condiciones del Servicio. Si olvidaste leerlos, http://yoreparo.com/reglamento.php y http://yoreparo.com/terminos.php Gracias!
drivas669
Saludos. usa comodo time machine, con esto le tomas una fotografia al s.o. Y puedes regresar la pc al estado original de la primera fotografia tomada. Creo que es lo mas recomendable y facil para ti.
gahernandezu
la solucion que te puedo ofrecer es la siguiente, si quieres formatear tu lapto y luego tener la misma configuracion que venias usando, debes realizar una copia de seguriadad del sistema la cual generalmente se realiza luego de formatear tu pc y configurarle las apliaciones y configuraciones exactas a tu gusto, para reutilizarlas a futuro despues de formaear nuevamente tu pc. para ello debes acceder al panel de control y en copias de seguridad y restauracion. otro metodo seria crear una particion adicional en tu disco duro para guardar alli todos los controladores de tus tarjetas y los programas que utilizas, al igual que las imagines y documentos de gran importancia. asi cuando tendrias que formatear tu pc solo haria que entrar a esta particion e instalar todo lo que necesitas sin necesidad de descargarlo nuevamente.
master user
[quote="Tangos"][quote="master user"]no sabia que editaban los comentarios, comento que anexe enlace de uTorrent en mi primer respuesta , asi mismo de la pagina donde de puede descargar el programa y acabo de ver que lo borraron , mi intención fue únicamente ayudar. Adios.....................................[/quote] Cuando ayudes, recuerda respetar el Reglamento y los Términos y Condiciones del Servicio. Si olvidaste leerlos, http://yoreparo.com/reglamento.php y http://yoreparo.com/terminos.php Gracias![/quote] Ofrezco sinceras disculpas, hasta ahora leí el comentario, y me fui a leer el reglamento, no es justificación , pero no uso teléfonos modernos que permiten leer mensajes de entrada, tengo mi correo electrónico, pero no lo abro muy seguido, ni entro todos los días al foro. Soy Ing. en Electrónica jubilado y trabaje muchos años en la educación referente a mi especialidad y me quedo la costumbre de abundar en los temas y ser muy explicito, de ahora en adelante, seré breve y conciso ... saludos...
