Positivo bgh c503 enciende unos segundos y se apaga
noe8629
Hola mi notebook bgh positivo c503 estaba andando y se apago y se enciende tres a cinco segundos y se apaga. Probe sacando reproductor dvd, disco duro bateria, memoria, placa wifi y sigue haciendo lo mismo. Ademas de los tres usb uno marca los 5 voltios. la fuente anda bien. Alguien podria guiarme en que puede ser el problema? lo unico que no saque fue el cooler
master user
Para mi, es el boot de arranque , una opción es que si tienes el disco de instalación del sistema operativo, lo pongas, cambia el BIOS para arrancar con el, y dale a instalar, solo que cuando aparezca la opción "Reparar", seleccionala y sigue los pasos que te indiquen. La otra es si tienes programas de booteo especializados como el Hiren´s, arrancar con el y buscar un programa que se llama fix boot o fix mbr , le das , y luego reinicias ya sin el disco , no olvidando , volver a poner HD como arranque numero 1 y guardar cambios. ¿Lo que tu trataste de hacer era buscar un controlador defectuoso o incompatible ? eso se hace en modo seguro (en buscar, cmd, msconfig, opciones de arranque, modo seguro , aplicar, reiniciar), e ir eliminando el soft. del o de los últimos programas instalados, pero si no hiciste cambios de hardware no va por ahí. la otra es que se haya recalentado el chip de video , pero cuando falla, el disco duro sigue funcionando, solo deja de verse en el monitor (se checa con un monitor externo). saludos noe8629.... comenta si necesitas ayuda
noe8629
no se si sea de booteo porque no enciende la pantalla siquiera. Enciende unos segundos una luz azul del boton de encendido y luego se apaga. En la pantalla no sale nada en ningun momento
master user
Parece ser problema de la tarjeta madre , de recalentamiento del chip de video, si es el caso , prácticamente no hay mas que cambiar la tarjeta madre, que resulta casi igual que comprar otra, ya que el sistema de reballing (quitar y cambiar o reinstalar ese chip, se requiere maquina especial, que en cualquier caso , incluso haciéndolo de manera manual y que funcione, solo sirve para un máximo de 6 meses de uso y vuelve a fallar). Lo que ojala y sea , es que las memorias ram, estén sucias o alguna defectuosa, prueba quitandolas, y limpiándolas con una goma de borrar (o con alcohol isopropilico), luego limpia las PCI (ranuras de inserción de las memorias) con una brocha seca y de cerdas suaves, para eliminar partículas de polvo y vuelve a meter las memorias , de una en una y con la PC desenergizada (por aquello de que hagas contacto accidental, en caso de ser desktop el tipo de PC). Ojala y con esto se resuelva el problema, caso negativo, busca el disco de instalación (no necesariamente tiene que ser el mismo, solo debe ser del mismo que instalaste, ej. si tienes win 7 ultimate, debe ser igual) y dale a la opción de reparar.
noe8629
Gracias por tu ayuda. Voy a probar eso.
pucho_77_77
hace 6 años
hace 6 años
llegué re tarde porque no encontré ninguna solución. y todos dicen la misma estupidez de formatear, limpiar con una goma la ram y todas esas estupideces. el problema en estas porquerías de notebook radica en el integrado U19, no se consigue dicho integrado pero es facil hacerle un jumper
bonsebastian
hace 4 años
Capo total, porfin una persona con una respuesta coherente, Gracias totales.
manulook
hace 4 años
Hola esta solución aplica para positivo bgh a1100i?
mrreivaj
hace 4 años
Tengo la misma falla con una 920 tv sabes si tiene el mismo sistema? Gracias
Orlando Nelson Galeano
hace 2 años
Para la z103 cómo sería la solución desde ya muchas gracias
edellarossa
hace 6 años
hace 6 años
Pucho!!! sos un capo!!! me funciono, muchas gracias!!
pucho_77_77
hace 6 años
hace 6 años
@edellarossa me alegro que te haya funcionado. me debes la cerveza.
marce002_2005
Ya q estaban muchachos no sean egoistas y indiquen de q oc se trata por si se puede aplicar a otra bgh o marca china similar y que no sea el U19 sino otra denominacion en la serigrafia... es un ic de alguna fuente o que es
Lopez Juan
consulta al U19 hay que sacarlo y puentear los 2 capacitores ??? tengo una igual con el mismo problema
pucho_77_77
si, si calienta es porque está en corto, si está en corto hay que sacarlo
