LAPTOP ACER ASPIRE 4520, NO PUEDO FORMATEARLO POR LA BIOS
manuel990
Buenas Noches Sres. de YO REPARO. Les escribo para decirle el problema que tiene una laptop marca ACER ASPIRE 4520, en principio prendía la laptop cargaba asta el logo de windows 8.1 para luego quedarse plantado en pantalla negra, entonces quería ingresar a la Bios con F2 , pero pedía password, hasta que lo encontré y ahora ingreso, cuando quiero modificar la sección de BOOT no puedo modificar nada de nada en aquella pestaña, por mas que aya indicaciones así no puedo bootear ni para cambiar a la opcion de CDROM, como al USB, solo esta plantado con el disco duro para arrancar, he colocado el disco de windows 8.1, para que pueda reparar cual quier falla de que tenga pero aun así no levanta el sistema operativo también he dado algunas opciones que me da para reparar, ahora cuando prendo la laptop va cargando el logo del windows con un mensaje de AUTOMATIC REPAIR para luego ponerse en pantalla azul con este mensaje ADVANCED OPTIONS de este me sale las opciones de TROUBLESHOOT - REFRESH - RESER YOUR PC - ADVANCED OPTIONS, y a todos ellos e ingresado y nada aun, ahora cada ves que prendo la laptop sale el logo de windows 8.1 con el mensaje que les estoy indicando para luego pantalla azul con aquellas opciones, espero puedan ayudarme con este problema ya que quiero formatearlo y colocar windows 7, lo que quisiera es poder cambiar las opciones del BOOT DE ARRANQUE, pero con este bloqueo de no poder hacer los cambios no puedo hacer nada. dentro de la ficha BOOT. estas opciones son de la ficha BOOT: BOOT PRIORITY ORDER 1. IDE HDD: TOSHIBA MK5059GSXP IDE CD ,PCI BEV, USB HDD, USB CDROM, USBFDC, USB KEY, 8. , Excluded from boot order. tiene este mensaje esta ficha y es esta: ALL ITEMS ON THIS MENU CANNOT BE MODIFIED IN USER MODE. IF ANY ITEMS REQUIRE CHANGES, PLEASE CONSULT YOUR SYSTEM SUPERVISOR. ESTA ES LA FICHA DE INFORMATION QUE TIENE LA BIOS Y ES LA SIGUIENTE:INTEL CELERON 2.13GHZ, IDE1 MODEL NAME: TOSHIBA MK5059, IDE1 SERIAL NUMBER, ATAPI MODEL NAME: DVDRAM, SISTEMA BIOS VERSION: v1 3808, VGA BIOS VERSION: SANTA ROSA 1478, PRODUCTO: ASPIRE 4320, también puedo decirle que esta ficha como la ficha del BOOT no se pueden modificar, cuando se toca las teclas que dan las indicaciones mas bien suenan las teclas pero no hay resultado. MEMORIA 2GB SDRAM DDR2 NVIDIA GETFORCE 7000 DISCO DURO DE 500GB gracias.
H.J
H.J
H.J
51
podridas quitarle la pila que lleva interna en la tarjeta madre para que asi se haga un reset de los bios y así puedas resolver el problema
manuel990
he abierto la laptop pero no encuentro la pila, si podrían dar alguna referencia o con que nombre puedo ubicarlo y como tendría que hacerlo para poder recetearlo.
H.J
H.J
H.J
51
espero que esto te ayude
H.J
H.J
H.J
51
