CPU no arranca
capi4
capi4
20
hace 18 años
hace 18 años
Hola, acabo de armar una cpu y resulta q al intentar arrancar la misma arranca, esta unos 2 o 3 segundos encendida y se apaga sola. Por lo q veo el ventilador del micro procesador funciona, pero luego se apaga la cpu. No se alcanza a ver en el monitor la pantalla de la placa de video, tampoco se escucha ningún pitido de error ( como ser de memorias, etc.) es decir aprieto el boton de encendido del gabinete, arranca, esta unos 3 segundo y se apaga. Por donde puedo empezar a buscar la falla ??. Muchas gracias. CPu, Intel core 2 duo, mother MSI P 35, video Gforce nx 8600 gt, fuente 550 watts.disco sata 2 de 160 gb.
Alejandro Donato
hace 18 años
hace 18 años
Primero retira el mother del gabinete y pruebalo afuera. Si asi funciona es que algo esta apoyando en el mother y lo pone en corto. Luego prueba con otra fuente. Por último, trata de probar las partes por separado en otros equipos, o si esta en garantía llevalo a que lo revisen. Saludos
antonio estrella
hace 18 años
hace 18 años
hola capi4 intenta provar el suiche de encedido de la fuente o el power de la cpu, posiblmente el suiche o el contactor este pegado y por ende encienda sola y se apage sola. prueva aver ok.
CHARLIELD
CHARLIELD
1.350
hace 18 años
hace 18 años
8) Coincido con A. Donato, si tiene garantía, llevala, y también podés probar con otra fuente como dijo el compañero.
mibeker
mibeker
13
hace 18 años
hace 18 años
[quote="capi4"]Hola, acabo de armar una cpu y resulta q al intentar arrancar la misma arranca, esta unos 2 o 3 segundos encendida y se apaga sola. Por lo q veo el ventilador del micro procesador funciona, pero luego se apaga la cpu. No se alcanza a ver en el monitor la pantalla de la placa de video, tampoco se escucha ningún pitido de error ( como ser de memorias, etc.) es decir aprieto el boton de encendido del gabinete, arranca, esta unos 3 segundo y se apaga. Por donde puedo empezar a buscar la falla ??. Muchas gracias. CPu, Intel core 2 duo, mother MSI P 35, video Gforce nx 8600 gt, fuente 550 watts.disco sata 2 de 160 gb.[/quote]
EIC
EIC
EIC
11
hace 18 años
hace 18 años
Hola... mirá creo que lo primero que debes hacer es empezar a realizar un trabajo modulado, es decir trata de que la computadora encienda con los recursos minimos necesarios y que no este montado en el gabinete. Vos sabes que se apaga porque se está activando la proteccion de la placa madre y empezar a probar las memorias, otras fuentes. Contame como te va con la reparacion de la misma. Luego empezas a montar por parte los otros elementos. el micro, grasa, disipador y cooler estan bien?
JCORTEZ
hace 18 años
hace 18 años
yo miraria en la parte trasera de la fuente a que voltaje esta trabajando . escoge el adecuado. aca en colombia...se trabaja a 110V y 220V. pero el normal es 110V. si en la fuente esta por defecto 220V...esto hace que el equipo se comporte de esta manera.
mibeker
mibeker
13
hace 18 años
hace 18 años
coloca un tester en alguno de los conectores de alimentacion de la fuente (ojo) negro-rojo mide 5 volt y negro amarillo debe medir 12 volt luego enciende la maquina si marca estos voltajes y luego cae pueden ser dos cosas la fuente dañada o problemas en la tarjeta, tambien debes verificar que no exista un un cable despegado en el conector de la fuente a la terjeta madre.
