hace 18 años
Si se desoldó por algún tirón mecánico puedes arreglarlo tu mismo retocando con un soldador de baja potencia y estaño los 15 pines del conector y te volverá a funcionar. Si el conector se ha roto lo puedes reemplazar por otro que pilles en una mother vieja, dañada o por ahí, ahora si se cortaron las pistas si es que no están en las capas exteriores del mother ahí si que no lo puedes arreglar, en todo caso si es el video integrado el que te funó recomiendo que compres una tarjeta de video aparte y no botes el mother solo por esa falla. Saludos y suerte.
EDIT: Veo que tienes bastante experiencia en electrónica, retira el conector y ve si no se dañaron las pistas, si el conector está malo puedes conseguir un mother dañado para robarle su conector e instalárselo al tuyo, o quizás te vendan el conector en una desarmaduría.
