Mother Gigabyte se reinicia a los segundos
gusariel
Hola, tengo un mother GIGABYTE TECHNOLOGY Socket 1155 - Intel B75 - GA-B75M-D3V, que se reinicia a los pocos segundos de iniciar... ideas?
Bachir
Bachir
398
primera ! hacer fuente de poder original y tiene mas wat
d4vid15
d4vid15
488
Hola cuanto es el tiempo en que se reinicia? y que quieres decir con "se reinicia"? se reinicia y puedes usar tranquilo el sistema operativo?
Dangeladiaz
A simple vista parece ser problema de la bios, pero podrías dar mas detalles de la falla?
Bachir
Bachir
398
problema de fuente o bios
gusariel
Hola, les comento: Fuente probe varias, da el mismo problema. Ram tambien, es lo mismo. La saque del gabinete y le conecte teclado y video nada mas... y hacía lo mismo hasta hoy, que no se reinicia pero no sale de la pantalla inicial de Gigabyte ni me responde el teclado.... ¿¿?? como podria actualizar la bios
Dangeladiaz
Si no puedes acceder a la bios, intenta sacar la bateria y colocar el respectivo jumper en los pines de CLEARCMOS, y presiona el boton de encendido por unos 30 segundos, luego quitale el jumper e instala la bateria, deberia encender normalmente
jose alfredo escoto
Saludos colega, ya comprobaste la memoria ram puede estar dañada ó infestada de un virus, algo igual me paso con una maquina y pude comprobar que la memoria estaba infestada hasta que la puse a trabajar en otra maquina y le pasamos un antivirus la limpio, pero conste que ya no trabajan de la misma manera.
Jose Antonio Benavides
amigo prueba cambiando el procesador, o cambiando la memoria ram de igual forma la fuente de poder verifica los capacitores de la tarjeta madre
