Dudas memorias DDR3 1333 Y 1600
marclo1
marclo1
41
Hola, tengo una duda: Tengo 2 memorias DDR3 1333 de 2 GB cada una Kingstone y una DDR3 1600 kingstone. Mi mother solo tiene 2 slot para 2 memorias, me conviene poner las 2 ddr3 1333 en dual channel o la de 4 gb 1600 en single channel? ó puedo colocar 1 de 2 gb 1333 y la de 4 gb 1600 para tener 6GB aunque me funcione 1333 tendré mejor rendimiento poniendo 2x2 DDR3 1333 ó 4 GB DDR3 1600 ó 6GB 2gbx4gb? Espero me puedan ayudar, gracias de antemano, saludos.
pindiri
pindiri
273
Hola compañero siempre y cuando la mother las soporte siempre se suman las memorias y funcionan a la de velocidad menor. Asi que siempre va a ser mejor 6GB de RAM que 4GB.Espero haberte ayudado
Dangeladiaz
Segun tengo entendido deberás tener las dos de 1333ghz, no puedes combinarlas, no aplicaría el dual channel, y la frecuencia iría
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Hola,con certeza, colocas 2y 4 Gb,haciendo un total de 6 Gb, la frecuencia de funcionamiento será la de la ram mas baja...Siempre es mejor 6 que 4 .... Y la caida de desempeño es imperceptible....
marclo1
marclo1
41
[quote:c934b474bc="yonny m diaz silveira"]Hola,con certeza, colocas 2y 4 Gb,haciendo un total de 6 Gb, la frecuencia de funcionamiento será la de la ram mas baja...Siempre es mejor 6 que 4 .... Y la caida de desempeño es imperceptible....[/quote:c934b474bc] Ok, gracias lo haré.
marclo1
marclo1
41
[quote="pindiri"]Hola compañero siempre y cuando la mother las soporte siempre se suman las memorias y funcionan a la de velocidad menor. Asi que siempre va a ser mejor 6GB de RAM que 4GB.Espero haberte ayudado[/quote] Ok, gracias lo haré.
