Hola colega.
Te cuento que no se puede hacer mucho, es una maquina vieja pero un cañon. El vindows XP es el mejor.
Lo que podes hacer es comprar unas ram correspondientes al conector llevando a caso las limitaciones de tu placa madre. Y Podes optar por buscar el mejor procesador que se banca tu tarjeta madre. Con el XP instalado que es muy bueno. Si tenes conectores SATA en tu mother compra algun disco de 250gb Sata y le pones nuevo el XP. Te anda lenta por una mezcla de poca ram, un procesador viejito, y el disco que puede no estar en las mejores condiciones.
No es necesario que actualices a Win 7 si no estas acostumbrado.. El Windows XP puede no tener soporte pero sigue funcionando, aparte con CCleaner y un buen antivirus podes tenerla mucho tiempo funcionando.
Si no, te conviene comprarte una computadora nueva, y a esa la usas para trabajar, Hacerla un servidor. muchas cosas puedes hacer con una pc vieja. Aun asi el Windows 7 es lo mas parecido a XP, ya que el 8 y el 10 son muy diferentes. A no ser que lo probaste y te guste.
Queda a tu criterio.
Saludos!
