no inicia
sebastian1978tecnico
Hola amigos tengo un pc que no inicia carga y aparece esto ponga lo que ponga vuelve acá hay dejo la foto gracia
Ahora me aparece esto
drencar
drencar
26
eso pasa cuando apagas mal la pc o se apaga repentinamente. debes probar a netar por le modo apruba de fallos . o inicia normal mente y si no lo hace es q el sistema operativo esta fallo
[quote="drencar"]eso pasa cuando apagas mal la pc o se apaga repentinamente. debes probar a netar por le modo apruba de fallos . o inicia normal mente y si no lo hace es q el sistema operativo esta fallo[/quote]y q tengo q hacer formatear?
drencar
drencar
26
si amigo lo ma problable es que tengas que formatear el ordenador. o reinicia el cmos para ver si se inica la pc normalmente. va a dectectar unas cosas y debes esperar unos minutos y dejar que ella entre. el cmos se recetea cambiando de posicion un jumper que va cerca de la pila y luego lo regresas a donde estaba tambien debes sacas la pila y volverlaa colocar
