cambio de cpu E8500 a xeon x5470
xray
xray
6
Hola, mi problema es que ecomprado un procesador intel xeon X5470, tenia un core2 duo E8500, al cambiarlo y resetear la bios arranca y la bios lo reconoce bien, pero no llega a cargar windows 10, se queda parado nada mas empezar, e intentado meter el cd de windows para reparar y pasa igual, se queda parado en la primera ventana, osea que no hay forma de repararlo ni formatear, cambie al E8500 y va perfecto, pongo el xeon X5470 sin resetear ni tocar nada en la bios y tambien funciona, solo se para si reseteo la bios o pongo los ajustes de la bios por defecto, ahora lo tengo puesto, pero al pasar el programa CPUz me reconoce el nombre del procesador pero solo reconoce 2 core cuando tiene 4 y algunas instrucciones como SSE4.1 y VT no las reconoce, y e pensado que ese es el problema por el cual no carga windows y segun e estado mirando por los foros puede ser que la bios no tenga el microcode del procesador, e bajado la bios de gigabyte y e intentado abrirla con MMTOOL pero no consigo abrirla. Alguien sabe si la bios F9 tiene los microcodes de este procesador y sino como meterlos? muchas gracias.
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
¿Que modelo de placa Gigabyte estás usando?
JorgeRV2016
Actualiza tu bios, al parecer es compatibilidad, pero quiza ni actualizando el Bios, es un tema de compatibilidad.
xray
xray
6
la placa es GIGABYTE EP43UD3L rev 1.1
JorgeRV2016
He revisado las características y según lo que entiendo tu MB no es 100% compatible con el procesador que deseas instalar, aunque el mismo modelo en versión superior si recibió una actualización de los microcodigo tampoco es compatible
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
Por supuesto que el procesador no es compatible porque es LGA771 y la placa es LGA775, haciendo la adaptación en el socket y el mod en el procesador es posible usar esos proces en una placa LGA775. Por cierto el problema aparente es que la versión de bios F9 para la placa no tiene el microcode necesario para reconocer correctamente un Xeon X5470, habría que buscar en internet si es que existe alguna bios modeada para esa placa. Tengo entendido que existe una forma de agregar microcodes a los bios pero desconozco la forma en que se hace.
xray
xray
6
si, aunque es lga771 esta adaptado para 775, e visto en internet como meter los microcodes, pero no consigo meterlos a ver si alguien sabe meterlos o si puede mirar si ya estan dentro de la bios f9, aqui dejo el enlace a la bios f9. http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3499#bios
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Hola, por lo que dice la pagina debes de ir a : http://www.gigabyte.com/support-downloads/Utility.aspx?cg=2 Y elegir el utilitario que corresponda a tu placa madre para instalarlo
xray
xray
6
gracias por tu respuesta, e mirado esa pagina y no entiendo que es lo que tengo que hacer, explicame un poco por favor.
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
http://www.gigabyte.com/webpage/20/HowToReflashBIOS.html Aqui tienes el proceso a seguir según modelo de placa base ( en inglés ya que no encontre en español, )
