Pitidos en la PC
markitoscv
Bueno les comento que tengo una pc de escritorio... Y quisiera saber cual es el significado de los pitidos... No me da señal de vídeo, entonces saque la ram y empezó a hacer 3 pitidos, pasaba un segundo, y volvía a hacer otros 3 pitidos. y así hasta llegar a la suma de 18 (osea 6 veces 3 pitidos hizo) el mother es un asus asrock... Alguien sabe cual seria el problema... Estoy completamente seguro que es la memoria ram... Pero quiero sacarme la duda.
Dex
Dex
Dex
285
Buen dia amigo, pues por la descripcion que das, es muy probable que si sea la memoria... la limpiaste? Frotala con una goma de migajon por ambos lados y vuelvela a poner, si bien tienes 2 slots para memoria,checa con una y con otra. Ahora si no tienes otra ram para probar, quitala y enciendela unicamente con el procesador y disipador... tiene que pitar, si pita es porque esta reconociendo que no tiene memoria ram, y eso significaria que tu tarjeta madre esta bien. Saludos
zacho
zacho
20
Lo que mencionas se denominan "beep codes", depende fundamentalmente del fabricante del BIOS, lo primero que tienes que hacer indentificar ese fabricante, para ello te paso un link de asrock como identificar los fabricantes de los BIOS que utilizan: http://www.asrock.com/support/index.la.asp?cat=FindBIOS Luego para cada fabricante existe un listado que te indica (segun la combinacion de cuantos beep y espacios de silecio) la falla. a continuacion te paso un link con los listados segun la falla. http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=news&file=article&sid=409 espero que te ayude.
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
http://www.forosdeelectronica.com/f15/codigos-beep-error-motherboards-significado-9731/
