mi pc se apaga de segundos y no se ve video
jrtillero
Buenas Amigos Tecnicos tengo 3 cpu lo cual 1 me prende la tarjeta madre pero no me agarra video ; ya he cambiado la ram fuente de poder le limpie el fancouler limpe ram con goma y nada, las otras 2 me prende por segundos y se apaga sola y tampoco se ve video ya le eche pasta termica y aun nada no se que pruebas mas hacer alguien me podria ayudar?
ATILIO MIGUEL
Hola. La primera pc a la que le echaste goma. Q tipo de goma le pusiste? La goma No es conductora. La única que conozco es La del control remoto y sólo sirve para ese tipo de contactos. Si no tiene video es agregarle una placa cualquiera PCI q sepas q funciona. Y lo probas sólo mother micro y memorias sólo lo básico y mínimo para q encienda. Las otras dos hace lo mismo. Comenta como te fue.
jrtillero
nono limpie la ram con goma blanca y igual sigo con el problema me podrias dar mi tu email? ya que estamos conectado para ver si me podrias ayudar
ATILIO MIGUEL
jrtillero
Nahh igual no me da video segui los pasos y hasta cambie de jumper puse otra fuente y nada
joel guerrapc
buenas amigo alas dos tarjetas madre que te prende y se apaga revise l los transistores con un tester ya que esa falla es signo de corto
jrtillero
bueno tester no tengo y si me imagine que habia un corto si es asi tengo que reemplazar otra tarjeta
joel guerrapc
si amigo tienes que reemplazar pero te recomiendo que la lleves a un técnico que esos corto son muí sencillo de reparar y te va a costar meno que comprar otra tarjeta
jrtillero
ahh ok bueno muchas gracias
