problemas con instalacion de windows
xxxminatoxxx
hola amigos/as les cuento me trajeron una net del gobierno modelo 2015 las que tiene la camarita giratoria estas vienen con win 8.1 y waira. me pidieron si le puedo instalar win 7.el problema es que a la hora de instalar windows 7 después de elegir el idioma y darle a instalar me sale una pantalla que dice que necesito un controlador no se que controlador habla. entre al bios y veo que en el bios dise algo de uefi first o algo así también dise presione f8 para win 8 o f7 para otro s.o. quisiera saber si hay que configurar algo para por instalar win 7.
NovatoPC
Buenas amigo. estas usando un pendrive booteable? cámbialo de puerto usb a ver. si puedes subir una imagen del mensaje que dices que te aparece seria de mas ayuda como referencia al detalle que presenta la maquina. también fíjate que alguna tecla del teclado no se este presionando por si misma que podría ser eso también
xxxminatoxxx
ya probé con 2 teclados y en los dos puertos usb que tiene, también probé con 2 imágenes iso de windows 7 diferente y instalarlo con una lectora externa.
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Hola, lo que sucede es que no están los drivers sata ( presumiblemente ) necesarios para que el pc se conecte a los discos... COn marca y modelo del equipo se buscan ( si encontrados ) se colocan en la misma midia que el sistema a ser instalado, cuando requeridos se le indica el camino para copiarlos....
zacho
zacho
20
Tu problema es que la base de drivers que contiene la version de windows que quieres instalar no contiene los drivers especificos controlador SATA , la forma mas sensilla de resolverlo seria conseguir una version lo mas actualizada del windows, si esto no funciona , tendrias que buscar el modelo del chipset de la mother para conseguir el controlador sata especifico que utiliza, si el win 8 sigue booteando, corre algun software que te indique el controlador sata que usa, con ese dato busca el correspondiente al win 7 o podria funcionar el mismo que utiliza el 8, una vez que tengas el controlador copiarlo en un pendrive , inicia en la instalacion del W7 , donde te avisa que no encuentra el controlador sata , selecciona utilizar un controlador propio.
master 5418
prueba con esto a mi me da buenos resutados http://rpc.yoreparo.com/reparacion_de_computadoras/1065136.html#3183428
Dangeladiaz
Hola, la solucion es muy sencilla, si estas formateando desde un usb booteable debes ir a la pagina del fabricante buscar el modelo de tu tarjeta y descargar los drivers para usb 2.0, luego los descomprimes y pasas los archivos al usb que usas para formatear, y no te pedirá mas los drivers. Si intentas formatear desde cd, prueba cambiando el cable de datos de el lector a otro puerto en la tarjeta, ya sea sata o ide. Cuentame que paso
arielg2016
Hola amigo. Me parece que su problema se parece al de un amigo mio, que le paso algo parecido con una laptop HP. Segun su experiencia, dice que las maquinas vienen ahora con el UEFI, que no permite que se les instale un sistema operativo que no sea el Original, por lo que acarrea esa serie de problemas. El lo soluciono buscando una instalacion original del Window 8,1. Hay casos que entrando al setup de las maquinas, algunas se deja deshabilitar esto y es posible entonces instalar otro sistema operativo. Te sugiero que pidas asistencia tecnica a especialista.Ojala que te haya servido de ayuda
xxxminatoxxx
hola ya lo solucione, en tre al bios y presione f7 el cual dice presione f7 para otro s.o, luego fui a configuración avanzada y le di a desactivar UEFI y habilitar el otro que aprecia y guardar los cambios reinicie y arranco. gracias a todos
