Hola quiero la opinionde la gente del foro que fuente de para placa asrock me recomiendan pensado en voltages reales claro asi me asesoro bien antes de comprar una de 700 reales para una torres placa asrock espero respuesta
Hola, el voltaje siempre es el mismo , lo que varía es la potencia.... O sea los watts entrwegados al sistema
Aqui te dejo un link donde puedes hacer ese calculo conforme tu hardware
http://outervision.com/power-supply-calculator
Comenta
si a la tarjeta grafica no le conectas voltaje directo de la fuente , como suelen llevar las gtx o las de ultima generacion. con 500 Watios vas de sobra
La Fuente ATX de una PC entrega la potencia necesaria para todos sus elementos. La eleccion logica seria sumar el consumo maximo de todos los componentes conectados a la misma y sumarle un 30% mas como colchon para que la fuente nunca trabaje exigida.
Ahora tendrias que sumar el consumo de lo que vas a conectar.
un ejemplo seria asi:
Motherboard Gamma media Baja............................45 Watts
Microprocesador Athlon FX x4...............................100 Watts
4 GB Ram - lo tipico es 10 Watts x Mb ...................40 Watts
Placa Video Gama Media.......................................100 Watts
1 Disco Duro.............................................................30 Watts
1 Lectora Optica.......................................................20 Watts
2 Case Cooler............................................................2 Watts
Teclado y Mouse........................................................3 Watts
Total..................................................................... 300 Watts
30 % 8mas o menos redondeando)....................... 100 watts
Con una fuente de 400 Watts estaria bien. Siempre pensando esto con una fuente de marca.
Para sacar el consumo de tu PC averigua el consumo real de tus componente visitando las paginas oficiales de los fabricantes por la web.
