estoy leyendo bien las repuestas de los usuarios??? probalo en otra compu y si no anda llevalo a un técnico o a garantía? cambiale la pasta termica a un monitor?? en serio? ESTA ES UNA COMUNIDAD DE TECNICOS, si no van a ayudar o no saben, no comenten estupideces.
Volviendo al problema, ya lo desarmaste? Puede ser que estén fallando los capacitores de la fuente, lo que no se si trae fuente externa o interna, ya que muchos modelos de monitores led traen fuente externa. Sería mas facil si desarmas y pones algunas fotos entonces asi te podriamos decir que medir y como medir...
Después de leer las barbaridades que te ponen te recomiendo en primer lugar que pruebes otro monitor en tu compu para ir descartando ya que la falla puede estar en tu monitor o en tu torre que no mande señal tiene mucha razón pucho como ya sabemos que tu alimentador es interno el del monitor por las fotos no dan mucha idea nada parece quemado ni condensadores abombados ni nada fuera de lo común bueno prueba lo que te e comentado y asy podremos seguir alludandote suerte un saludo
Buenos dias muchas gracias por tu respuesta pero el problema es que ya yo puse otro monitor y no tiene ningun problema el cpu descartando ya se que la falla esta en el monitor mira ver en que me puedes ayudar saludos montse.
Muy bien monse tu falla no creo que sea en el circuito de protección ya que si no fallaría nada mas encender sabes medir un rectificador de tensión cuatro diodos que se encargan de convertir la corriente alterna en continua y revisa los estabilizadores de tensión quizás sea un fallo del primario o secundario del transformador que al calentarse hace corto si no encuentras la avería todavía te queda remplazar el alimentador entero mira bien no sea que tenga algún componente mal soldado y los condensadores suerte en tu aventura un saludo
Gracias mi hermano yo soy tecnico medio en computacion pero como este monitor vino nuevo con ese defecto siempre trate de averiguar primero antes de hacer cualquier cosa ademas tu respuesta es buena empezare por ese caminno que me informaste espero encontrar algo despues te avisare cual es la falla muchas gracias te mantendre informado ok saludos montse.
