Se reinicia el computador al instalar ram ddr2
s23tdi
s23tdi
13
Buen dia amigos, necesito que me ayuden con algo por favor. Instale w7 con 2gb de ram, todo perfecto, instale las actulizaciones y programas, ya terminando decidi aumentar la ram y le puse una ram de 1gb de la misma frecuencia y ahora se reinicia y da pantallazo azul con el codigo 0x000000A5, si saco cualquiera de las ram y solo trabajo con una, no me da ningun problema, el problema es al poner las dos ram, creo que debo configurar algo en la bios pero la verdad no se que configurar, o si ustedes saben la solucion para esto les ruego que me ayuden lo antes posible por favor, gracias. EL MODELO DE LA MAINBOARD ES: DG31PR
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Hola, aqui tienes las especificaciones de tu mobo: http://ark.intel.com/es/products/50375/Intel-Desktop-Board-DG31PR Ve si el tipo de ram que le estás colocando es la correcta.... Recordandote que, por ejemplo le colocas dos tipos de ram ecc y no-ecc dará conflicto mismo siendo estas de la misma frecuencia y velocidad.. Saludos
madescoces
Bajate el MEMTEST86 http://www.memtest86.com/download.htm Hace una memoria usb booteable que lo ejecute http://www.auyanet.net/?p=1539 Proba las dos combinaciones al menos por 10 ciclos. Contame como te fue, seguramente la memoria de 1gb esta mala.
cmz64
cmz64
145
Es muy probable incompatibilidad de las memorias entre ellas, si las probaste solas por tiempo sin fallas, lo otro seria un electrolítico fuera de valor, que maneja las RAM
s23tdi
s23tdi
13
ya comprobe las ram y funcionan perfectamente, instale una nueva de 2gb y me sigue dando el mismo error, yo creo que es algo de la bios, pero no se que pueda ser, como les comente antes, solo funciona puesta una ram, cualquiera de las que tengo.
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Hola, he leido por ahí en foros ( en inglés) que mucha gente ha resuelto ese problema actualizando el bios... Podría ser tu caso ? https://es.driverscollection.com/?H=DG31PR&By=INTEL&SS=BIOS https://downloadcenter.intel.com/download/16627
