Hace poquito le compre 4 modulos de DDR3 4GB cada uno marca Kingston a 1333 MHz , se los puse a mi pc y sirvieron y me identificaron 16 GB. a los pocos dias lo encendi y me daba 14 GB en total. Cosa que no entendi porque todas mi memorias son de 4GB y daria la suma de multiplos de 4. Despues solo me daban 12 GB de Ram y 8 GB utilizables y ahi ya me preocupe porque pense que una memoria RAM habia dejado de Funcionar. Mire en la base de datos y me decia que las 4 ranuras estaban utilizadas de Memoria RAM. Despues mire en la Bios y me decia que la primera ranura identificaba 4GB, Las segunda identificaba 2GB de las 4GB, las tercera 4GB, y la cuarta 2GB. No entiendo porque me pasa eso si al principio servian y ahora no. Lo que mas me preocupa es que en el programa CPU-Z me dice que las 4 memorias son de 4GB cada una. Y Actualice la Bios, Me cambie de sistema operativo, Probe por MSCONFIG y me dice que mi memoria maxima es de 12 GB.Tambien las cambie de lugar y no me sirvio. NO las puse en Dual Channel. Tenia Windows 7 64 bits y tampoco funciono me seguia diciendo que tenia 12GB y lo reinstale con Windows 8. Miro en el Manual y la placa base soporta hasta 32GB de memoria Ram. Ayuda por favor , Urgente. Necesito hacer que se identifique todas las memorias de 16GB
Placa Base: GIGABYTE GA-880GM-USB3
Memorias: Kingston DDR3 16GB ( 4 MEMORIAS RAM)
Sistema Operativo: Windows 8 64 Bits
Tarjeta Grafica: AMD Radeon HD 6700 Series
Processador: AMD FX-6100 3.3 GHz (6 nucleos)
hola yo probaria antes de desesperar instalar el windows 7 de 64bits tiene un kernel mas estable el cual esta comprobado y su compatibilidad con las arquitecturas de los mother actuales.
si al principio andaban los 16 GB y luego te empeso a tomar menos, pa mi que se te jodieron las memoria, agarra el lote completo y llevalo a ke te lo cambien antes de perder la garantia
Acabe de llegar a mi casa y cambie todas las memorias y las compre en la tienda oficial de Kingston Technology. Las acabo de insertar y me sigue diciendo lo mismo que tengo 12GB
Vamos por parte, lo primero es a nivel del bios, cuantos GB de RAM lee, los 16 o los 12. Si lee los 12 en la BIOS esta descartado lo de los drivers y OS, pude ser una falla de la bios, recomiendo la actualices con las medidas de seguridad requeridas o limpies las ranuras de las memorias, puede ser que lea solo la mitad, estas son dobles.
Es problema que presenta es en el bios, puede ser que una de las ranuras este sucia, trata de actualizar el bios y realiza pruebas cambiando se ranura cada una de las memorias.
