la pc me pide f1 cada vez que la enciendo xp
dereckmayor
estiamdos señores definitivamente ya me canse con respecto a esta pc ya que de pronto empezo a secar este mensaje al encenderla--ALERT PREVIOUS FAN FAILURE STRICKE F1 TO CONTINUE F2 TO RUN THE SETUP UTILITY les comento que cuando recibi esta pc encendia pero se apagaba de inmediato y al revisar no trabajava el ventilador del procesador y encontre 2 filtros condensadores de 1800uf inflados procedi a cambiarlos y entonces encendio pero desde entonces me tira este mensaje. al ver que no lograba corregirlo en la bios entonces pues simplemente decidi formatear pero lo curioso es que aun formateando la pc sigue saliendo el mismo mensaje y la verdad no se en donde esta el problema ya cambie la pila ya limpie y remobi la memoria ram el ventilador del procesador funciona bien pero no puedo hacer que desaparesca este mensaje lo curioso es que no es la primera vez que formateo una pc pero esta ocasion no se que hacer gracias PENTIUM 4 PROCESADOR 2.99HZ MEMORIA RAM 1G
1c3M@n
1c3M@n
112
Hola Derekmayor, sucede que el mensaje se da en la BIOS y no en el sistema operativo por lo que formatear no solucionara el problema. Consulta: Los condensadores que reemplazastes tienen los mismos valores que los originales? Son nuevos?
Lumel92
Lumel92
10
has cambiado el ventilador? aunque gire correctamente puede que este mandando una señal de fallo equivocada. ademas como comenta dereckmayor, la bios va aparte del sistema operativo por lo que el formateo no funciona en estos casos.
dereckmayor
agradesco mucho el que se tomaran el tiempo en responder en realidad se cambiaron los filtro como nuevos y el mismo valor se le puso tambien el ventilador correcto el de 3 pines pero sigue igual pero ahora que recuerdo puse el mismo dico en otra mother board y me tiro el mismo mensaje
ATILIO MIGUEL
cual es el mensaje el de smart bad?
dereckmayor
Alert previous fan failure stricke f1 to continue f2 to run the setup utility
ATILIO MIGUEL
entra al setup si podes y fijate la info de los coolers. ahi tendrias el problema. que veas que giren los coolers no significan que esten en buen estado. podes revisar las soldaduras trata de cambiar el cooler. seguro es eso. osea primero fijate en el setup la temp. de micro y las revoluciones de los coolers. proba otros coolers fijate de conctar el cooler del micro en en conector mas cercano a el. comenta como fue.
Lumel92
Lumel92
10
podrías probar reseteando la bios, se hace moviendo el jumper que normalmente esta junto a la pila, o podrías quitarle la pila a la placa madre y descargarla totalmente ya sea mediante desconectarla y pulsar arranque unos segundos o dejándola sin la pila una noche. Suele ocurrir que cuando se cambia un componente del sistema como son los ventiladores, en ocasiones la bios no puede darles ordenes correctamente y marca errores.
Alejandro Alvarez Gomez
pregunta uno, cambiaste la pasta termica? pregunta dos, si es una Gateway, quita la pila y desconecta el cable, deja oprimida la tecla de encendido por 10 segundos y desaparecera el error, vuelve a conectar la pila y el cable. saludos.
oscar gallegos sixteen
La falla esta en elfan(ventilador) te lo indica en ingles. cambialo por num spare ya que el sys sensa las rpm y esta lento. aunque funcione a medias.
raulevoltaje
saludos:esta es una falla bastante comun y para un usuario no experto puede ser dificil,aveses la solucion se limita a quitar ese F1 tan molesto sin encontrar el origen de la alerta ò componente incompatible con la programacion del bios. 1-chequiar posicion correcta en q se conectò el fan de,las boar tienen en su mayoria dos conectores de fan. 2- auditoria visual de la veloxidad del fan. 3- descartar en el setop temperatura critica del cpu. De estar estos tres pasos nornales deszabilitar en el setor la opcion ALL EROR y dezabilitar la opcion SMART FAN 1 y SMART FAN 2 ,luego f10 e iniciar sin el incomodo aviso F1.
