mi placa madre g31D-M7 no da video
drencar
drencar
26
buans amigos tengo una placa madre biostar g31D-M7 que no da video, pense que era problema de mantenimiento, la limpie y nada, la ram es de la frecuencia compartida, prende normal pero no pasa vídeo, resete el cmos y no funciono, revise la fuente de poder y esta bien. pero sigue sin dar video, revie el monitor y el cable de video, todo bien. y puedo observar que el fan cooler del procesador esta trabajando. la palca prende normal y no da video. que podra ser les agradecieri su ayuda. otr cosa no hay capacitores abonbados, ni vomitados. todo de la placa esta sano. que podra ser?? sera que con una tarjeta de video pci expres puede ser que de video? no quiero comprar cosas innecesarias.
Salvador perez maximo
De salvador perez maximo tecnico de pc -------------------------------------- Tiene todas las papeletas de que sea el chip de video as probado otro monitor y otro cable no se yo y si le pones la tarjeta pci y sigue sin video prueba a que te presten una tarjeta grafica para probar es lo que se me ocurre suerte
gabriel0076
Hola amigo veo que te falta una prueba que hacer y es la siguiente 1 Desconecta la electricidad y el cable Vga (el monitor) 2 retira la memoria ram y la pila de la bios la pequeña pila 2032 3 conecta la electricidad y el monitor 4 y enciendela. *si enciende ta dará un error en la pantalla o pitidos indicando la ausencia de la memoria ram *si da imagen o no da imagen avisas, para indicarte que mas puedes hacer.
ATILIO MIGUEL
Es la placa de video y si no tiene es la del mother. Conectando una pci auque sea viejita como la trident 440. O una similar. Seguro es eso.
garkill
garkill
114
para mi es la placa de video, ponele alguna prestada y proba
drencar
drencar
26
amigo no lo comente pero lo intente y no da pitido y aun asi la pc enciende, pero no da el error habitual de que falta la pila o que pite por falta de la ram
drencar
drencar
26
amigo si yo probe con otro monito y otro cable y nada
drencar
drencar
26
amigos ya probe tmaben sacar la ram y prender la pc sin la pila, ero prende pero no da pidito y esta cocnetado el cablecito de la corneta
ATILIO MIGUEL
No siempre los mother tiran codigos de error por sonidos. Muchas veces me paso de q le sacaba la memoria o el micro y nada. Si un motehr no enciende el video yo pruebo asi. 1) probar otra placa de video. 2) probar otras memorias. 3) probar otro micro. Si nada de esto funciona seguro murio el mother. Ah me olvidaba decir antes de realizar el paso 1 prueba otra fuente. Y trata de encender el pc con lo minimo indispensable para q de señal de video. Osea Mother micro y ram conectas las fuente y el monitor. Nada mas. Comenta como te fue.
