si necesita un esquema le puedo ayudar ,comentabas q tenia un solo transitor quemado yo remplazaria los dos por hFE,allì en el aria tienes dos capasitores de 1mf 50v no confies remplazalos,ojo con el trasformador sw , mide las impedacias en las salidas todas cuando tienes menos de 10 ohm tienes algo en el secundario en corto q produse sobre consumo y hace estallar transitores ,si tines una fuente variable con amperimetro puedes introducir voltaje por las salidas y obserbar consumo respetando los voltajes, por los 12v le pones 12v de tu fuente variable es para comprobar toda la etapa de secundario.cuando funcione la dejas trabajando una noche antes de montarla a una PC.suerte ,
