Mi hp se acelera despues del inicio de sesion
SOLRACC
cuando inicio sesion en mi hp prodesk 400 G1 SFF y dejo pasar 10 minutos... se acelera en automatico y ejecuta un programa y pone la pantalla en negro aproximadamente 5 minutos y despues se apaga... lo que hice fue cambiar el procesador de otra hp, junto con la fuente poder y el disco duro..... pero ahora quiero actualizar la BIOS pero no se si lo estoy haciendo de mal manera por eso no se actualiza..... a ver si ustedes me pueden decir como se actualiza la bios de una manera correcta
[Pretzel]
[Pretzel]
315
Hola. Es muy amplio el abanico de las posibles causas... Para empezar: * ¿El micro es compatible con el mother, tanto a nivel zócalo, velocidad y voltaje? * ¿La fuente es del MISMO MODELO que la que reemplazaste? ¿Está en condiciones de suplir los diferentes voltajes requeridos? Cosas primordiales, y más en esta clase de equipos, cuyos componentes no suelen ser genéricos, y por lo tanto, no se les puede reemplazar con "parecidos". Saludos.
raulevoltaje
saludos: pregunto ¿retiraste limpiaste la pasta termica en el micro y en el coler ? ¿aplicaste pasta termica nueva?
SOLRACC
el micro que le cambie es de una computadora igual mismo modelo y es la misma fuente. y le quite y le puse otra vez pasta termica al procesador ya le intente de todo pero no se cual sea el error...... y verifique la garantia y expiro hace 25 dias segun la pagina oficial de hp pero la compre en una tienda departamental y no se si todavia tenga dias sobrantes de garantia para poder llevarla[/u][/b]
