placa base para pc
martin claudio
tengo pc con una placa base msi 760 gm, un micro amd fx 4100 de cuatro nucleos 3.60 ghz y memoria de 8 gigas mi pregunta es la siguiente le puedo colocar una placa de video nividia gtx 750 ti
raulevoltaje
LA FUENTE DE PODER ¿cuantos W tiene? ¿que tipo de entrada tiene su pantalla?
martin claudio
mi fuente de poder es una mlogix-modelo-dx-atx600.maximo es de 600w, yel monitor lg con entrada hdmi es de 1920x1080
tony1.9diesel
Si tu monitor tiene hdmi te valdrá sin problemas, pero esa fuente dudo que te valga, es una fuente de 600w pero de marca genérica y en éstas tienden a falsear los datos de los w, esa gráfica consume bastante, te aconsejaría una fuente de 600w hacia arriba, nunca menos, de una marca de calidad tipo: Aerocool, thermaltake o similar de calidad, te curarás en salud sin riesgo a que se te queme nada en el equipo ya que llevan protecciones y el pc te rendirá al cien por cien. Yo pondría alguna de éstas como mínimo: aerocool fuente al. kickass 600s 80 bronze pfc ac tacens mars gaming 700w mp700 pfc activo 14db tacens 1rviiag600 600w pfc activo 80 plus 14cm aerocool kickass 800w bronze 80 plus pfc activo Son fuentes bastante más caras que la que tienes pero te aseguro que rinden hasta cada céntimo de lo que cuestan, como mínimo alguna de éstas o similares pero siempre de marcas conocidas, nunca genéricas; luego si ves que tu presupuesto da para más y te quieres curar todavía más en salud las hay superiores. De las cuatro que te puse como ejemplo me quedaría con la última que aparte de ser de 800w con pfc activo trae certificación 80plus bronze y pienso que rendiría de sobra en tu equipo. Un saludo y no se te ocurra montar esa gráfica que es realmente buena con esa fuente genérica de bajo costo o lo más seguro es que acabes teniendo problemas y que tu pc o bien ni encienda o cuando te pongas a jugar y tires de consumo de la gráfica te saque con un pantallazo azul y un reinicio o, peor aún, que la fuente rebiente por no aguantar cuando la gráfica tire de ella y te queme de paso algún componente por un pico de tensión. Con una buena fuente de alimentación y viendo la ram que tienes y con esa gráfica tu pc tendría que mover todos los juegos en alta calidad y aprovechar la resolución de tu monitor al 100%.
