Orinado por un Gato
gallardogarciajesus
TEngo una Lenovo C240 Todo en UNO.......... desgraciadamente la origino un Gato en la parte inferior se esta poniendo de Negro... 1.- que puedo Hacer.... 2.- Le puedo adaptar un monitor Externo...
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola gallardogarciajesus, esa lenovo cuenta con un conector de salida HDMI, así que la única posibilidad es que cuentes con alguna pantalla que cuente con dicho conector Sino la otra es que compres un adaptador HDMI-VGA, y así lo puedes conectar a cualquier monitor. Comenta resultados. Saludos !!
pigma2001
Una limpieza a fondo! eso es acido puro, se va a empezar a corroer!!!
jpcerutti58
hay dos cosas que podes hacer 1) pegale un patadon en el culo al gato de mierda y que duerma afuera de la casa!! 2) limpieza urgente y mientras te funcione no hace falta conectar otro monitor
raulevoltaje
los animales se cuidan alomejor se comio el raton q se iva a comer los cables.deves usar sustancia base para eliminar el acido, llevala a un taller y limpieza,luego exprey con aceite de conservacion a la parte dañada. siempre pensando q la parte inferior q usted se refiere no sea la pantalla ,de ser asì no le queda otra q monitor externo .
Salvador perez maximo
De salvador perez máximo técnico de pc ------------------------------------------------------ pues llo en mi taller tenia un gato macho llamado wily y una henbra y nunca se orinaron fuera de lugar todo lo mas el macho se encelaba del ordenador y se me ponía en el teclado no dejándome escribir para que jugara con el y el cariño que dan y la compañía que hacen para mi vale mas mi gato que cualquier ordenador asi que aquí hay un defensor de los gatos a muerte para mi mi gato es mi hijo ahora me lo cuida mi hermana y no hay animal mas noble y cariñoso que mi wily
