Hola.
Según los detalles de tu mother:
http://us.msi.com/product/motherboard/K9N2_Diamond.html#hero-specification
* Se le pueden insertar hasta
3 placas PCI-Express 16x 2.0, así que con dos monitores estás más que bien.
* La placa nueva trae 2 Gb de memoria nativa, así que no le resta a la RAM del sistema.
NOTA INSERTADA TRAS ESCRIBIR TODO ESTO: Leé el manual, quizás debieras configurar el
BIOS o
SETUP de alguna manera para el arranque. Cuando existen dos salidas de video, siempre se le debe de indicar al sistema (por medio del BIOS o SETUP) con cuál debe iniciarse (VGA, PCI-Ex, etc). La segunda placa inicia una vez completado el proceso del POST, cuando el sistema operativo tiene el control. Esto lo podés configurar (cuando tengas imagen, y antes de poner una placa) en
Advanced BIOS Features --> Primary Graphic’s Adapter.
Me jugaría por el lado de la fuente, que pudo haberse forzado para suplir un mayor consumo de energía, y que no lo haya tolerado. Si tu fuente es
"genérica", te recomiendo cuanto antes reemplazarla por una
"de marca", y de mayor voltaje (
800-1000w).
Ahora, si no es sólo la fuente (te darás cuenta al reemplazarla), significa que dicho daño se encuentra en el mother, lo que te llevará al reemplazo directo de la misma, ya que eso no tiene solución (bah, sí, pero el costo/tiempo es mayor al de un mother nuevo, y nadie le dedica el suyo).
PRUEBAS:
* Hacé funcionar al CPU con el DVI solamente (sin ninguna placa, y con un monitor). Encendé y tomá nota de los detalles.
* Desconectá el DVI. Desconectá totalmente un disco rígido (no el de sistema, obviamente) e insertále una placa de video (te recomendaría la que usabas antes). Encendé y tomá nota de los detalles. Este proceso repetílo en los 3 zócalos PCI-Ex de video, para descartar que alguno se encuentre dañado.
Te recomiendo además recabar más info leyendo el manual del mother; si no lo tenés a mano, acá te paso el link:
http://us.msi.com/product/motherboard/support/K9N2_Diamond.html#down-manual
Si pienso en algo más, iré editando mi respuesta.
Saludos.
