PROBLEMA CON LA TARJETA DE VIDEO
ikontaz
ikontaz
21
UN SALUDO A TODA LA COMUNIDAD MI PROBLEMA ES EL SIQUIENTE: TENGO UNA PC HP SLIM DC7600 SU FUENTE TIENE ESTAS CARACTERISTICAS: Potencia nominal* 240 W Voltaje de entrada AC* 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz Corriente de entrada 5 A Maximum input current (@110V) +12V, +3,3V, +5V, -12V A Corriente máxima de salida (+3.3V) 19 A Corriente máxima de salida (+12V) 7,5 A Corriente máxima de salida (+5V) 14 A MI PRIMO ME PASO UNA TARJETA DE VIDEO NVIDIA GEOFORCE 210 DE 1GB PERO EN LA CAJA DICE QUE NECESITA UNA FUENTE DE MINIMO 300 WATTS Y EN LA LINEA DE 12V 18 AMPERES ESTAS SON SUS CARACTERISTICAS DE ALIMENTACION Temperatura máxima de la GPU (en C) 105 Potencia máxima en la tarjeta gráfica (W) 30.5 Requisitos mínimos de alimentación del sistema (W) 300 QUE PUEDO HACER SE LE PUEDE METER UNA FUENTE QUE TENGA MAS WATTS NO LE PASA NADA A LA PC O LE PUEDO CONECTAR LA TARJETA ASI ESPERO SU AYUDA GRACIAS
d4vid15
d4vid15
488
Mira hay casos que asi mismo funcionan. Aveces m llegan maquinas con fuentes por debajo de los W solicitados por la placa de video e igualmente funcionan. YO NO RECOMIENDO que la uses asi y es tu responsabilidad si lo haces repito no lo recomiendo. Colocale una fuente mas potente. Saludos
raulevoltaje
yo usted no me arriegava,consigue una fuentesita trata de llegar a loa 350w las HP acostumbran a traer chasis pequeño y fuentes con dimenciones complicadas pero en dependencia donde vivas eso aparece mas malo es q te quedes apie.feliz 2016.
