como quito la leyenda current password al iniciar mi pc
jose luis alonso
hace 18 años
hace 18 años
hola que tal al encender mi compu me aparece una leyenda que dice current password y no entra a sesion de windows ni siquiera al bios como lo puedo solucionar para poder entrar a sesion de windows
Alejandro Donato
hace 18 años
hace 18 años
Eso es porque alguien le puso password a la BIOS para que no utilizen la PC. Para resolverlo, si sabes el password entra a la BIOS y desactivalo, o si no lo sabes, busca cerca de la pila en el motherboard de la pc un jumpe, correlo de posición unos 5 segundos, vuelvelo a su lugar y la pc arrancara diciendote que la BIOS se ha borrado y arrancara con los valores por defecto. Saludos
alx80
alx80
1.291
hace 18 años
hace 18 años
si no tiene o no encuenteas el jomper de la mobo.. para clear el cemos solo quita la bateria por unos 10 minutos sin que este conectada a la corriente el cpu.
Inriville
hace 18 años
hace 18 años
En el caso de windows, cuando esta iniciando presiona F8 y entra a Windows a modo prueba de fallos, seguramente aparecera la cuenta administrador por la que deberás entrar. Una vez adentro vas a Panel de Control, Cuentas de Usuario y seleccionas la cuenta que contiene la contraseña. Una vez que este adentro te dará la opción de quitar la misma. Cuando reinicies no pedirá nada.
jose luis alonso
hace 18 años
hace 18 años
hola que tal con respecto al mensaje de current password lo que hice fue correr el jumper encenci la maquina entre al bios una vez adentro del bios me dio la opcion para limpiar el password le di aceptar y es asi como ya pude entrar normalmente la verdad que ni cuenta me di cuando le puse clave al bios pero ya lo pude solucionar gracias por su ayuda seguimos en contacto
alfredo
hace 6 años
hace 6 años
hola ayudenme comi cpu cuando la enciendo me aparese un cuadrito azul  y  me dise enter password cuando la enciendo y alli queda no ase mas nada
