pc lenta
regiocentro
hace 18 años
hace 18 años
hola buenas tardes, tengo un problema con una pc conprocesador amd 6k 3d procesor, con win millenium y tengo el sig problema al moamto de abrir el mwdia player se pone super lenta ya te cargue controladores de video y sonido y aun asi continua el problema anteriormente funcionaba ok pero como se me daño el disco duro ahora ya me presento esta falla que puedo hacer es cierto que ya es viejita la pc sera acasdo que el procesador ya este fallando por que de ram tiene 216. saludos y espero de su ayuda.
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 18 años
hace 18 años
hola: probaste si en modo a prueba de fallos sucede lo mismo? revisaste si tenes muchos programas que inician junto con windows? revisaste si no tenes Spyware? y lo mas obvio....ya le hiciste mantenimiento a tu disco rigido? saludos.
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Hola regiocentro, primero hace Inicio, ejecutar, chkdsk /f /r Despues en Modo seguro pasale un antivirus Saludos
edyleon
edyleon
11
hace 18 años
hace 18 años
yo creo que lo que tiene tu computador lento son los programas y los servicios que se inician con winodws para desactivar algunos servicios y programas que se inician con windows vete a / Inicio / Ejecutar / y escribes msconfig. scoges el submenu Inicio y te recomiendo que solo actives el antivirus y despues te vas a submenu Servicios y activas solo los servicos que tengan como fabricante a Microsoft y Activas tambien el antivirus que tengas. ya con esto tu computador iria un poco mas rapido pero para aumentar aun mas la velocidad. tienes que entrar al registro de windows para acceder a el tienes que irte a Inicio / Ejecutar / y escribes regedit. aqui vamos a disminuir el consumo de recursos de los programas tienes que irte a la siguiente dirección HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / CurrentControlSet / Control / Session Manager / Memory Management / PrefetchParameter y en la ventana izquierda busca o crea el valor DWORD EnablePrefetcher cuyo valor predeterminado es 3 y colocale 0 para menor consumo de recursos, tambien puedes escoger 1. bueno conestos cambios tu computadora dejara de ser lenta. espero te haya servido de ayuda esto y le haya puesto solucion a tu problema.
