Se cuelga iniciando windows (geforce 8500GT XFX)
demonsource
¿Qué pruebas realizó? • Instale drivers nuevos y viejos • En el bios ya esta configurada para PCI Express • Baje de diferentes paginas incluyendo la pagina oficial de nvidia • Formatie y volvi a instalar otra version del sistema operativo de Windows XP, el error persiste tanto en SP2 o SP3 • Borre todo de nvidia y volvi a instalar y el problema persiste. ¿Cómo se presentó el problema? Al instalar los drivers, reinicio la pc y se cuelga en el logo de windows, tengo q volver a reiniciar para poner en "la ultima configuracion buena conocida que funciono" para que la pc prenda pero es un punto anterior a instalar los drivers y si los instalo hace lo mismo. ¿Qué dato necesita? Necesito que la pc reconozca los drivers sin tildarse y quede andando bien la placa de video ¿Es Ud. técnico? Si, es la pc de un cliente y hace varios dias que me estoy rompiendo el coco para ver que puede ser y como no encontre alternativa vine a este excelente foro en busca de ayuda.
RaulFS
RaulFS
1.825
La placa base dispone de tarjeta gráfica integrada? Prueba a deshabilitarla en la BIOS si es que usas una tarjeta gráfica AGP (Para equipos antiguos) o PCI-E (Para equipos nuevos) Otra opción es a la inversa. Deshabilita o retira la tarjeta gráfica pci-e y prueba solo con la integrada (Para equipos con procesador INTEL, es la HD.
edwardo_01
as revisado las temperaturas de la tarjeta cuando tiene los drivers instalados ?¡ prueba instalar una versión de derivers atrasada ala que as descargado
demonsource
Gracias por sus respuestas pero ya lo hice, las temperaturas son normales, es mas, cuando instalo los drivers al no entrar a windows la "prueba o test" de temperatura es a dedo (literalmente, toco la placa y NO tiene una temp. exagerada). La placa no es integrada, es pci express, no tengo otra pc para probarla, pero una vez ya me sucedio pero no recuerdo como lo resolvi, si a alguien se le ocurre otra cosa por favor, sin dudar expongan sus sugerencias! Saludos
leobarxd
pero la primera ves que la montaste e iniciaste tuvo que arrancar normalmente y luego procediste a instalarle los drivers? o me equivoco? saludos
d4vid15
d4vid15
488
Hola verifica las tensiones de la fuente. Prueba con otra si es posible. Ya que problema de controlador parece que haz descartado. Podrias hacer un analisis al disco tambien nunca esta de mas. Saludos
demonsource
[quote="leobarxd"]pero la primera ves que la montaste e iniciaste tuvo que arrancar normalmente y luego procediste a instalarle los drivers? o me equivoco? saludos[/quote] si por supuesto, si no le instalo los drivers la maquina anda, pero no como debería, lógico.
demonsource
[quote="d4vid15"]Hola verifica las tensiones de la fuente. Prueba con otra si es posible. Ya que problema de controlador parece que haz descartado. Podrias hacer un analisis al disco tambien nunca esta de mas. Saludos[/quote] No lo doy por descartado a los controladores, ya q justamente son esos los q me joden el inicio, osea la pc queda colgada en windows cuando le instalo dichos controladores, si bien es cierto que probe varias versiones, pero algun error con el inicio de windows debe de estar tirando
jovdice
jovdice
312
Perfecto: Saca la tarjeta PCI, has un Cmos sin batteria de la mainboard, luego enciende la PC sin bateria no actualices ni hora ni dia ni Huso horario, borra el registro con CCleaner y toda huella de la tarjeta reinicia Crea un bloc de notas con esto: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\PosReady] “Installed”=dword:00000001 al guardar hazlo con cualquier nombre pero extension .reg Pon la bateria la hora el dia el huso horario como es y ejecutas el archivo creado y reinicias. Te llegaran actualizaciones 2016, actualiza lo que mas puedas. Ahora si................. apaga y conecta la tarjeta PCI. Cuando recien encienda no instales drivers. Descarga driver booster: http://www.iobit.com/downloadcenter.php?product=es-driver-booster-free deja que te actualice todos los drivers fulll 2016.... inclusive la PCI y vuala (ES GRATIS), son originales firmados gratis y para siempre. No me preguntas la explicacion de esto por que mi profesor en la Universidad tampoco me la dio pero me funciono excelente Yo tambien uso XP WOLF SP3, y es rapidisimo. mejor que core I3. Mucha suerte...... reinicia. Si te sale u error de instalacion, no actualices eso. ahora
