pc prende pero no se ve nada en el monito
gotrens
hace 18 años
hace 18 años
Mi pc no quiere prender pero funcionan los ventiladores prende la luz de la placa madre, lo compre por partes y esta todo revisado t.video, placa madre, procesador, fuente de poder, RAm pero al instalarlos todos juntos no me funcionan. necesito ayuda urgente. harward la placa madre: Asus P5gdc Deluxe procesador: pentium 4/631 3GHz 800 MHz 2MB Cache Tarjeta de video: Asus EN7300GT SILENT 256MB DDR2 fuente de poder: MICHTECH modelo ATX550W RaM: 2 SPECTEK de 256MB DDR PD: monitor bueno
luis hector
hace 18 años
hace 18 años
Bueno vamos por parte, trataste de entrar al setup a ver si todo estaba reconocido, es la primera ves que armas una maquina? perdon es una duda! segui informando
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Hola gotrens, lo mas probable es que sea la fuente, fijate si alguien te presta una con una salida de 12V de por lo menos 25A Saludos
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 18 años
hace 18 años
chequeaste que el jumper de clearcmos este en 1-2? la fuente de cuanto es?proba con una mas grande estan bien conectados los cables del panel frontal?+ probaste el mother solo con video, micro y memos? contanos como te va
gotrens
hace 18 años
hace 18 años
primera vez q intento armar una pc completa pero ya habia actualizado harward. Y no se ve nada en el monitor no prender
gotrens
hace 18 años
hace 18 años
creo que si esta clearcmos 1-2 LA fuente es de 550w y en la linea de 12v 20A,3.3v 23A, 5v 35A probaste el mother solo con video, micro y memos? -La t. video la probe en otra placa madre y con otro procesador y funciono tambien con distintas fuentes de poder -con el procesador hice lo mismo y estava OK -placa madre lo mismo pero al momento de instalar todo junto con mi fuente de poder no funciono.
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 18 años
hace 18 años
[quote="gotrens"]creo que si esta clearcmos 1-2 LA fuente es de 550w y en la linea de 12v 20A,3.3v 23A, 5v 35A probaste el mother solo con video, micro y memos? -La t. video la probe en otra placa madre y con otro procesador y funciono tambien con distintas fuentes de poder -con el procesador hice lo mismo y estava OK -placa madre lo mismo pero al momento de instalar todo junto con mi fuente de poder no funciono.[/quote] Probaste con otra fuente? si cuando armas no anda, es porque algo estas haciendo mal. chequea todo de n8uevo
luis hector
hace 18 años
hace 18 años
Bueno creo que como dijo daniel es la fuente proba con otra saludos
gotrens
hace 18 años
hace 18 años
dios quiera q sea eso ya voy atratar de conseguirme una fuente mas potente y hay les aviso co me fue gracias
luis hector
hace 18 años
hace 18 años
no creo que sea necesario mas potente sino que funcione bien saludos
Abrahamx
Abrahamx
254
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo, jejej yo ya estoy cansado de casos como el tuyo, ya que yo trabajo para una empresa. de armados de pc. y me pasa mucho este problemita. La mayoria de este problema se deve a las memorias. claro la pc prende pero el monitor. no prende, la manera de solucionar esto es ponerle otra memoria. o darle bastante clear bios asta que te deje entrar al bios. hay le bajas la velocidad a la memoria y listo... claro tiene que tener mucha pasciencia. en todo esto caso yo siempre pense que era la fuente. pero nunca a pasado esto. Son las memorias.. Esto me a pasado con tarjeta marca. biostar. << muy comun si usas memorias corsair. ecs, asus. y albatron
carlosmanuelmontalvan
hace 18 años
hace 18 años
Oye posiblemente sean las memorias pero no porque esten malas, puede ser que esta haciendo mal contacto, te recomiendo que limpies las ranuras de la tarjeta madre, aunque se vean limpias hazlo con un isopo y alcohol lo mas puro que consigas, haz lo mismo con las memorias dejalas secar y luego pruebalas, si esto no funciona es probable que esten dañdas.
edyleon
edyleon
11
hace 18 años
hace 18 años
yo no creo que fuera la funte porque o sino haria un pitido ni tampoco las memorias porque el monitor daria imagen pero no pasaria de la bios el problñema aqui esque el monitor no prende y si tu dices que la tarjeta de video si te funciono en otro computador pues tiene que ser el puerto para tarjeta de video que quien sabe lo quemastes o estaba dañado yo creo que el problema es el puerto y por cierto de que puerto es tu tarjeta de video
heirate
hace 18 años
hace 18 años
mira......lo mas obvio seria pensar que es la fuente......pero podria ser que alguno de los modulas de memoria ram esten levantados,o sea tambien la placa de video.....en todo caso ......dejale lo principal que seria: disco rigido(si tenes 2, deja el que tenga el s.o,el otro x ahora no lo necesitas) ram diskettera y si tenes video onboard y video agp o pci,sacale el agp y el pci y dejale onboard si la maquina pasa la post de windows,en lo que descartaste esta el problema. una cosita mas,si podes cambiale los modulos de memoria por aunque sea 1 solo de 128 mb...para probar solamente.
